dokar
dokar
Мадонатор
26.06.2014 в 23:41:15
лирик написал : ну не любят коронки кривые поверхности
У меня получалось, не надо торопиться.
Лично я любитель разное попробовать и иной раз просто удивляюсь проблемам, которые у профи вылезают. Очень многие на пустом месте. Хотя сам скока раз бошку расшибал на том что у профи походя получается. Такой вот парадокс.:confused:
А что до этой темы, то данном случае конкретно от Боша сатисфакцию требовать можно за косяк. На фотках усё видно -очевидно. ИМХО.:)
Да, ни фига.
Дмитрий1976
Дмитрий1976
27.06.2014 в 14:58:56
dokar написал : А что до этой темы, то данном случае конкретно от Боша сатисфакцию требовать можно за косяк. На фотках усё видно -очевидно. ИМХО.
Вы это серьезно?:) Я пользуюсь подобными коронками.Сверлю листовой металл (дверцы эл.щитов,лотки и пр.) Мне хватает надолго. Их недостаток- это повышенный люфт (плата за быстросмен).Хотя с точностью и чистотой сверления у всех подобных коронок проблемы. Для толстого металла есть системы корончатого сверления http://www.youtube.com/watch?v=12uipTdQonM:)
dokar
dokar
Мадонатор
27.06.2014 в 20:06:07
Дмитрий1976 написал : (плата за быстросмен).
Значит я правильно поступил правильно, не платя такую плату . Нам быстро, но криво неняда !:)
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
27.06.2014 в 20:16:35
Дмитрий1976 написал : Для толстого металла есть системы корончатого сверления http://www.youtube.com/watch?v=12uipTdQonM:)
Это видео вприглядку и вправду на поминает КВН.:D А эту системку в том году в руках и держал, цимес с пары отверстий изготовленных лично , сразу просёк. :) Была б нужда только таким и работал бы.:yu
Да, ни фига.
Дмитрий1976
Дмитрий1976
27.06.2014 в 20:18:43
dokar написал : Это видео вприглядку и вправду на поминает КВН
Дмитрий1976
Дмитрий1976
27.06.2014 в 20:27:22
dokar написал : Значит я правильно поступил правильно, не платя такую плату . Нам быстро, но криво неняда !
Мы поступаем следующим образом: сверлим биметаллической дырку на ~20мм, потом доводим ступенькой до отверстия на 22 мм. Почему сразу не ступенчатом сверлом? А потому что это мазохизм, особенно если щиты от Rittal.
27.06.2014 в 20:47:19
лирик написал : обороты на такой диаметр нужны 1200
:eek: Кирилл,зачем?! Чтобы по-быстрому сжечь коронку?
Warhamster написал : А смазка Риджид не пойдет вместо Вэдэхи?
Не нужна ни какая смазка. Основная задача-охлаждение режущего инструмента. Либо специальные эмульсии,либо вода. А при соблюдении правильных оборотов,и это ни к чему.
лирик написал : каронкой сверлить трубу архигеморно , и если труба старая конусное сверло будет быстро убиваться , у меня на такие случаи сверло с напайкой
Не вижу проблем,сам регулярно сверлю трубы. Коронки-"Энкор" и "Практика":yu:). При удачном стечении обстоятельств,коронки хватает десятка на два-три отверстий.:)
taels написал : Если труба небольшого диаметра,тогда да,непросто,ещё и приноровиться надо...
Да.
лирик
лирик
Орша
27.06.2014 в 20:58:14
Sam-Samych, http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=78599&d=1242312424
dokar
dokar
Мадонатор
27.06.2014 в 21:13:14
Дмитрий1976 написал : щиты от Rittal.
Мои любимые . Только такие клиентам на улице ставлю. Упс, мой собственный- такой в этом году червонец может отметить , но у него вид - как вчера поставил. Какчество ! Покраска и металл на пять.
Дмитрий1976 написал : сверлим биметаллической дырку на ~20мм, потом доводим ступенькой до отверстия на 22 мм.
Вообщем- то очень правильная технология. Но тем не менее существуют "морковки" спецыальные со ступеньками под диаметры PG - сальников. даже Бош не удержался и сОЕМил у Экзакта таковые, все три типа.
Да, ни фига.
27.06.2014 в 21:22:51
лирик написал : http://www.mastercity.ru/attachment....9&d=1242312424
:confused: Где 1200 об/мин?
taels
taels
27.06.2014 в 21:27:48
Sam-Samych написал : Не нужна ни какая смазка. Основная задача-охлаждение режущего инструмента. Либо специальные эмульсии,либо вода. А при соблюдении правильных оборотов,и это ни к чему.
Всё верно,Лёша,добавить нечего.:yu лирик, табличка хорошая,но 1200 оборотов что-то не видно.
