лирик
лирик
Орша
27.06.2014 в 21:28:36
ну 1000 , до 20 мм с вэдехой идеально , на толстый метал или инокс то да , но на трубе , особо на врезке нормальные обороты , потом как пойдет , чувствовать надо
Дмитрий1976
Дмитрий1976
27.06.2014 в 22:02:48
dokar написал : Какчество ! Покраска и металл на пять.
Единственный минус вытекающий из достоинств - очень тяжелые.
27.06.2014 в 22:47:49
лирик написал : обороты на такой диаметр нужны 1200
Вы это серьёзно? В таблице указаны предельные (для каждого диаметра свои, естественно...) обороты...
dokar
dokar
Мадонатор
27.06.2014 в 23:00:42
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=520167&d=1403894827 Мужики, третья колонка в табличке чугуний , я верно понимаю ? Доводилось коронить, но не знал что нада чуть быстрее нержи.:eek:
Да, ни фига.
27.06.2014 в 23:07:46
dokar написал : http://www.mastercity.ru/attachment....7&d=1403894827 Мужики, третья колонка в табличке чугуний , я верно понимаю ?
Судя по пиктограмме, верно...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
27.06.2014 в 23:11:48
dokar написал : Доводилось коронить, но не знал что нада чуть быстрее нержи.
Так чугуняка разная бывает:)
taels
taels
27.06.2014 в 23:16:22
Alex___dr написал : В таблице указаны предельные (для каждого диаметра свои, естественно...) обороты...
Для ориентировки хорошо...но трудно найти 275 об/мин на простой ручной дрели...,а про подачу вообще лучше не говорить.Бывает чудо-богатыри так даванут,что никакие обороты не помогут.
27.06.2014 в 23:26:31
taels написал : Для ориентировки хорошо...но трудно найти 275 об/мин на простой ручной дрели...,
С дрелью с низкими оборотами это будет несколько легче...
fedorM
fedorM
Воронеж
28.06.2014 в 10:13:09
ИЭК-овские щиты диаметром под гермоввод (64 мм штоле) подобная коронка сверлит так, что после Энкора это просто радость. Нержу 2-3 мм сверлит хреновенько в смысле скорости, но без проблем выживает. Ну дорого, да.
*Boston*
*Boston*
Самара
28.06.2014 в 20:07:45
Sam-Samych написал : Не вижу проблем,сам регулярно сверлю трубы. Коронки-"Энкор" и "Практика". При удачном стечении обстоятельств,коронки хватает десятка на два-три отверстий.
Именно так. Делал сегодня отводы на 1/2" и на 3/4" в дюймовой и 3/4 трубе. Коронки Энкор. Просверлил, заварил, подключил насос, пользуюсь. Ресурсных испытаний не проводил, но по паре отверстий сделал. Кому надо дешево и на несколько отверстий - самое то.
Mazayac
Mazayac
22.07.2014 в 13:02:07
Наступил на те же грабли с коронкой Bosch Progressor. Итог: два сломанных центрирующих сверла и слегка погнутые зубья на 20мм коронке. Пара отверстий нормально, следующие два - неудачно. Перечитал эту тему, посмотрел видео от SanSvar-а, сделал следующие выводы:
  1. Когда сверло проходит насквозь через стенку трубы - необходимо придерживать инструмент, иначе коронка бьётся об трубу, зубья гнутся, сверло может сломаться.
  2. Обороты у дрели слишком велики, надо использовать шуруповёрт. Также не повредит включённая муфта - если заклинит, то не коронку будет рвать или сверло, а сработает ограничение момента. Ну очень нежная штука, требует бережного подхода.
