Johnnyk
Johnnyk
27.06.2014 в 08:52:28
Доброго времени суток! У меня частный 3-х этажный дом, хочу на 2-й и 3-й этаж провести тв кабель. 3 телека на 2-ом этаже и 3 телека на 3-ем. Но задача в том что на 2-ой этаж кабель будет заходить отдельно, а на 3-й отдельно. Подскажете пожалуйста как правильно и как лучше сделать разводку?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
27.06.2014 в 10:08:40
Видимо после антенны должен стоять усилитель, потом ставите делитель на 2. после него ведете спуски на 2 и 3 этажи, потом на каждом этаже ставите делитель на 3 или 4 (Делители на 4 более распространенные и их проще купить). От делителя ведете кабель до каждого ТВ. Из Вашего сообщения не понятно какой сигнал у Вас будет - эфирное или спутниковое ТВ? Стоят уже какие нибудь антенны и усилитель?
asakharov
asakharov
27.06.2014 в 10:44:48
Так редко бывает, чтобы в подобном доме все ограничивалось только телевизионной антенной. А даже если и так, то антенна чаще спутниковая, к ней несколько ресиверов ставят, и коммутируют их на нужные телевизоры. Но в наших проектах редко без медиаплееров дело обходится. Фильмы, сериалы посмотреть. Да и музыкальная коллеция не лишней оказывается.
Johnnyk
Johnnyk
27.06.2014 в 18:23:46
Сейчас провожу для от эфирной антенны но есть ещё и спутниковая. Может поставить усилитель в который будет входить и спутниковая и эфирная ,а с усилка будет идти 2 выхода?(я кажется такие видел)
Johnnyk
Johnnyk
27.06.2014 в 18:25:40
Медиа плеер будет. И на эфирной антенне цифра будет...
Johnnyk
Johnnyk
27.06.2014 в 18:38:12
Vlad Zhdanov написал : Видимо после антенны должен стоять усилитель, потом ставите делитель на 2. после него ведете спуски на 2 и 3 этажи, потом на каждом этаже ставите делитель на 3 или 4 (Делители на 4 более распространенные и их проще купить). От делителя ведете кабель до каждого ТВ. Из Вашего сообщения не понятно какой сигнал у Вас будет - эфирное или спутниковое ТВ? Стоят уже какие нибудь антенны и усилитель?
Стоит активная эфирная антенна Локус L 025.12 на ней уже идут 2 усилка а спутниковая без усилителя. Вопрос еще вот в чем, с какой частотой затуханием брать разветвители и усилок какой мощности? (живу в 10 км от МКАД)
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
27.06.2014 в 19:16:00
Схема с делителями подходит только для эфирной антенны. Для спутниковой антенны схема более сложная. Все дело в том что конвертер который стоит на спутниковой антенне принимает два поддиапазона и две поляризации. Управляющий сигнал о том какую поляризацию и поддиапазон ему использовать он получает от ресивера. Поэтому если вы хотите подключить к одной антенне несколько ресиверов используются либо конвертеры с нужным количеством выходов, либо к конвертер коммутируется на мультисвитч, а с него выполняется разводка по дому на ресиверы. Иначе, при попытке подключить несколько ресиверов к одному конвертеру у Вас может возникнуть конфликт по управляющим сигналам. Все ресиверы одновременно смогу использовать только одну поляризацию.
юра Т
юра Т
27.06.2014 в 20:32:01
Johnnyk написал : Подскажете пожалуйста как правильно и как лучше сделать разводку?
а все 6 кабелей нельзя собрать в одном месте а уже с него кинуть кабели на антенны? в примитиве воткнете там делитель на 6 и будете смотреть эфир, понадобится спутник замените делитель на мультисвитч (ну и к коаксиалу по UTPшке добавить)
sergey_sav
sergey_sav
27.06.2014 в 21:26:54
Johnnyk, при такой постановке задачи, Вы сможете развести только эфирное ТВ (аналог или цифра, сие не важно). А вот со спутником Вас ожидает засада... Чтобы не попасть в неё, проложите сейчас кабель к телевизорам, к каждому из одной общей точки, куда придут сигналы с эфирной антенны и со спутника, чтобы завтра "не было мучительно больно..." (ну дальше как у классика)
asakharov
asakharov
28.06.2014 в 08:08:24
Johnnyk написал : Медиа плеер будет. И на эфирной антенне цифра будет...
Тогда вам не помешает что-то вот такое http://electronhouse.ru/projects/architecture/cottage.html
Johnnyk
Johnnyk
28.06.2014 в 09:32:11
asakharov написал : Тогда вам не помешает что-то вот такое http://electronhouse.ru/projects/architecture/cottage.html
Спасибо за ссылку! Примерно это я и планирую сделать.
