Есть старая (лет 50) деревянная дверь. Ни замка, ни просто собачки в ней нет.
При закрывании она бьется о косяк и этот звук очень мешает. (Можно, конечно, закрывать ее медленно, но никто так не делает. Проходя, махнут рукой, и идут дальше). А удар при сквозняке, так наверное и соседи слышат.
Хочу наклеить что-нибудь в месте, о которое дверь ударяется (она вообще уже немного окривела и бьется не всем периметром, а нижним углом).
Вопрос, что лучше наклеить?
Есть шлегель (остался от сборки шкафа-купе).
В магазинах видел какую-то самоклеющуюся (уплотнительную?) ленту.
В инете нашел уплотнители разной формы сечения, но они слишком "высоки", дверь не будет плотно закрываться. Стесать косяк или дверь?
Какие еще есть варианты? Что лучше выбрать?
(Доводчик - тоже вариант, но не сейчас.)
можно немного стамеской подтесать косяк / дверь а потом наклеить уплотнитель fficial&client=firefox-a&channel=sb" title="" class="external-link" data-text="fficial&client=firefox-a&channel=sb:1: title=:1::1: class=:1:external-link:1: data-text=:1:https://www.google.com/search?q=%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-USfficial&client=firefox-a&channel=sb:1: >" >
можно вырезать из автокамеры полосу резины и прикрепить к двери так, чтобы в последние сантиметров 10 закрывания двери резина натягивалась
либо просто веревку, конец которой продет через кольцо (загнутый гвоздь) и к нему подвешена пластиковая бутылка с песком, чтобы дверь в конце хода ее приподнимала сантиметров на 10 (главное, чтобы дверь потом не открывалась); чтобы веревка не перетиралась на кольцо лучше надеть кусочек гладкой трубки (обрезок металлопласта, катушка от ниток и т.д.)
а если ходят одни и те же люди, то можно все тоже самое (+ третий вариант - пружина), но наоборот - чтобы дверь сама закрывалась - тогда люди привыкнут и перестанут закрывать дверь
FAV1976 написал :
Пустое. Люди не изменятся. Лучше сразу доводчик.
в автомагазинах спросите - есть такой материал - сплен называется. есть разной толщины.
вообще по автомобильным шумо\виброизоляторам пробегитесь взглядом. а лучше -руками - и поймете что вам нужно
бывают материалы, которые достаточно толстые - около 10мм в толщину и при этом максимально сжимаются при минимальном усилии на сжатие. точно не помню - вроде изолон называется
