Михалыч
Михалыч
Липецк
29.06.2014 в 13:24:39
Задача такая- есть одна кнопка без фиксации и надо управлять двумя парами контактов. Т.е. первое нажатие- замыкаются первые контакты (кратковременно 2сек), второе нажатие- замыкаются вторые контакты (тоже кратковременно 2 сек). И так по кругу. Попадаются схемы с фиксацией состояния одной пары контактов (типа, свет вкл/выкл) . Мне это не подходит. Как можно реализовать? Куда копать?
ksiman
ksiman
29.06.2014 в 13:28:34
Это комбинация триггера и таймеров :)
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.06.2014 в 13:31:20
Есть схемка?
ksiman
ksiman
29.06.2014 в 15:19:14
Функциональная :)
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.06.2014 в 17:54:30
ksiman, C таймером понятно. Вот про триггер интересует. Киньте схемку.
ksiman
ksiman
29.06.2014 в 20:23:27
Михалыч Импульсное реле с переключающим контактом :)
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.06.2014 в 21:13:00
Объясню точнее задачу. Есть пультик для сигналки, две кнопочки на нём- вкл и выкл. Есть таблетка тач-мемори, которая щелкает релюшкой. Приложили таблетку- реле щёлкнуло. Приложили ещё раз, ещё раз щелкнуло. Но кнопок на пультике- две, а релюшка- одна! Вот этой одной таблеткой надо нажимать то вкл, то выкл. Т.е. нагрузки никакой. А 2 сек- это условно. Можно 1, можно 3...
ksiman
ksiman
29.06.2014 в 21:29:02
Михалыч написал : Объясню точнее задачу.
Вот с этого и надо было начинать :) Вы хотите релюшками замыкать контакты на сигналке при помощи таблетки? Теперь скажите, на какой элементной базе Вы хотели-бы такое замутить? Реле, транзисторы, интегральная логика, микроконтроллер, PLC... И какое напряжение есть в наличии
юра Т
юра Т
29.06.2014 в 21:56:37
Михалыч написал : Есть пультик для сигналки, две кнопочки на нём- вкл и выкл
вариант можно на управление присобачить С2000-4
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
30.06.2014 в 12:43:04
Вариант проще. Купите двухканальный брелок и приёмник. http://lifticon.com.ua/product_829.html На пультике две кнопочки, на приёмнике две релюшки, два выхода. Этот, правда, на предмет секретности никакущий. Ежели надо невскрываемый-некопируемый - пишите, подберём
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.06.2014 в 14:58:19
ksiman, на простых микросхемах или транзисторах, если их не очень много... 12в там есть в наличии.
