Andrew Nik
Andrew Nik
29.06.2014 в 21:38:22
Адель написал : электромонтажные клещи 13 96 200
Выкинуть нах и взять https://chadstoolbox.com/9526165knipex65inchcableshears-1000vwithspring.aspx
Адель написал : Непонятно, нужны ли изолированные ph1, ph2, pz 1, pz и если нужны, то какого бренда?
Нужен PZ2 Plus-Minus для автоматов. Идеальное решение - динамометрическая рукоятка: https://chadstoolbox.com/felo52151torquelimitinghandle-13-26inlbs.aspx
и вот такое жало: https://chadstoolbox.com/felo-61667-z2-plus-minus-x-6-3-4-insulated-blade-for-torque-limiting-handle---5-48-in-lbs.aspx
Адель
Адель
Казань
29.06.2014 в 21:47:30
Andrew Nik написал : Выкинуть нах и взять https://chadstoolbox.com/9526165knipex65inchcableshears-1000vwithspring.aspx Нужен PZ2 Plus-Minus для автоматов. Идеальное решение - динамометрическая рукоятка: https://chadstoolbox.com/felo52151torquelimitinghandle-13-26inlbs.aspx и вот такое жало: https://chadstoolbox.com/felo-61667-z2-plus-minus-x-6-3-4-insulated-blade-for-torque-limiting-handle---5-48-in-lbs.aspx
у меня в списке кабелерез с пружиной есть же, а 13 96 200 на всякий случай, либо на подарок, либо в машине в бардачке, чтобы под рукой были всегда. спасибо за фело, я пока отметил wera WE-006191, а выше посоветовали набор компакт с жалами.
Andrew Nik
Andrew Nik
29.06.2014 в 22:23:03
Адель написал : я пока отметил wera WE-006191
Ну тогда уж можно и слим взять: http://chadstoolbox.com/05006466001-wera-165-is-pz-s-2-vde-insulated-screwdriver-for-plusminus-screws-pozidriv-slotted-with-reduced-blade-diameter.aspx
Адель
Адель
Казань
29.06.2014 в 22:33:29
Andrew Nik написал : Ну тогда уж можно и слим взять: http://chadstoolbox.com/05006466001-wera-165-is-pz-s-2-vde-insulated-screwdriver-for-plusminus-screws-pozidriv-slotted-with-reduced-blade-diameter.aspx
просмотрел каталог фело, крутая рукоятка конечно, но непонятно, она с наконечником изолейтид держит киловольт или нет. и цена у нее с наконечником как у набора http://m.tbs-aachen.de/item/31383637343535
хотя по сути можно обойтись двумя слим WE-006440 для клемников и 05006466 для автоматов и розеток.
Брейгель
Брейгель
Тула
29.06.2014 в 22:35:44
Вот тоже согласен - размер 150 некомфортный совсем. 180 самое то. И смарт грип при эпизодической работе пользы не принесёт никакой. Оно и в принципе даже - штуковина мутная. Уж лучше обычную кобру 300 - для демонтажа хотя бы она логичнее будет.
Andrew Nik
Andrew Nik
29.06.2014 в 22:46:37
Адель написал : но непонятно, она с наконечником изолейтид держит киловольт или нет
Разумеется, держит, ибо это жало исключительно для этой рукоятки.
Адель
Адель
Казань
29.06.2014 в 22:46:44
Брейгель написал : Вот тоже согласен - размер 150 некомфортный совсем. 180 самое то. И смарт грип при эпизодической работе пользы не принесёт никакой. Оно и в принципе даже - штуковина мутная. Уж лучше обычную кобру 300 - для демонтажа хотя бы она логичнее будет.
ну хз. вот у меня узел ввода в глубине шкафа купе за сеточными полками для обуви, за всякимим айками тянуться, куда только одной рукой вытянувшись подлезть. это в любом случае если только до кучи заказывать, чтобы от чада 2-3 отвертки не посылать.
Адель
Адель
Казань
29.06.2014 в 23:55:08
Andrew Nik написал : Разумеется, держит, ибо это жало исключительно для этой рукоятки.
так, похоже я разорюсь на эту отвертку, а то я всегда автоматы затягиваю пока дин рейку перекашивать не начнет. цена чума конечно. а какой момент затяжки должен быть? точно синюю ручку брать? я еще думаю взять жало ph2 для винтов в этажном щите и 1,5*6,5 для го..носчетчиков, только не могу понять сколько это в инчах?
Адель
Адель
Казань
30.06.2014 в 00:07:30
Vadim63
Vadim63
Тольятти
30.06.2014 в 00:27:25
Адель написал : только не могу понять сколько это в инчах?
Один инч = 25.4мм:)
Andrew Nik
Andrew Nik
30.06.2014 в 00:36:42
Адель написал : так, похоже я разорюсь на эту отвертку, а то я всегда автоматы затягиваю пока дин рейку перекашивать не начнет. цена чума конечно. а какой момент затяжки должен быть? точно синюю ручку брать?
Точно. У разных производителей от 2 до 2.8 Нм чаще всего рекомендуемые. Я уже пользуюсь. Классная вещь:
Вот этот щиток ею собирал и устанавливал:
