Адель
Адель
Казань
30.06.2014 в 00:39:10
это понятно, но 1,2*6,5 из 7/32" никак не получается надо еще битодержатель с надежной фиксацией, торчащий из шурика 10,8li2 более чем на 15 мм, чтобы во вставку в l-box входил, а то снимать приходится.
Адель
Адель
Казань
30.06.2014 в 00:46:36
Щитки я бы шуриком крутил и на базе более прочного (чтобы не развалился от шурика или проворота ручки рубильника) и просторного бокса, ну и перед счетчиком рубильник не забывать, а отверткой чисто подключать автоматы.
Andrew Nik
Andrew Nik
30.06.2014 в 00:52:47
Адель написал : надо еще битодержатель с надежной фиксацией, торчащий из шурика 10,8li2 более чем на 15 мм, чтобы во вставку в l-box входил, а то снимать приходится
Если имелось в виду "НЕ более чем на 15 мм", то так не бывает. Самый компактный и надежный Wera Rapidaptor http://chadstoolbox.com/05052500001wera88841krapidaptorwomagnet14x50mm.aspx но у него вылет 25 мм.
Адель
Адель
Казань
30.06.2014 в 00:56:02
Andrew Nik написал : Если имелось в виду "НЕ более чем на 15 мм", то так не бывает. Самый компактный и надежный Wera Rapidaptor http://chadstoolbox.com/05052500001wera88841krapidaptorwomagnet14x50mm.aspx но у него вылет 25 мм.
плохо, я уже пару лет ищу. т.к не лезет в родную в ставку лбокс шурик с битодержателем. сортимо не правы. даже если вырезать вставку, упрется в стенку чемодана.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
30.06.2014 в 01:42:44
Адель написал : это понятно, но 1,2*6,5 из 7/32" никак не получается
Значит надо 1\4"
fedorM
fedorM
Воронеж
30.06.2014 в 08:09:02
По магазинам - Вуппертулс шлют быстро, менее 20 дней с момента оплаты, если все в наличии. Но тут больше зависит от почты РФ. Голландцы prof-tools тоже шустрые. Из США покупал что-то два раза, не у Чада, ехало очень долго.
Что касается отверток, посмотрите мой пост про анбокс и сравнение изолированных наборов от Вихи, Веры и Фело. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=74648&p=4363899&viewfull=1#post4363899 Может, будет полезно. Если, конечно, у вас еще нет однозначного понимания, что рукоятки от Веры однозначно лучше.
Ну а самые ходовые лучше иметь монолитные, но тоже по руке. Тут как бы опять же что именно вам надо - то ли кресты, то ли крестошлицы, то ли шлицы ... *****автоматы типа ИЭК, например, временами имеют не самый точный PZ2/slot профиль, так что если у вас их много, то дорогой и точный ксеношлиц от той же Вихи будет не особо полезнее тупо большого шлица. Ну, мне так показалось, например. Если смотреть на TBS, то отвертки Хазет Гексанамик для большой руки и тяжелых нагрузок должны быть хороши. Сталь хорошая, рукоятка большая, момент передают хорошо. Из наборов там есть Hazet 804VDE/14 VDE - по виду копейка в копейку Фело.
Кабелерез посмотрите двухзаходный, разница - копейки. Может быть лучше на больших размерах, типа там 5х10 ...
Клещеключи и кобры ... я не сантехник, тут выбирать надо, отталкиваясь от своих рук и своих задач. У вот меня 2 галки с кнопкой - 180 и 250 - в работе заменяют весь набор гаечных ключей и пассатижи, если крепеж не жалко.
PS если уж так, похоже я разорюсь на эту отвертку, а то я всегда автоматы затягиваю пока дин рейку перекашивать не начнет. то я бы на динамометрический инструмент забил, если честно ... даже и за 41 бакс, что оч. дешево на самом деле если вы не работаете на предприятии, где есть регламенты и поверки крутилок, то смысла ИМХО никакого даже больше скажу, 2,5-3 Нм вам почти наверняка будут казаться недотянутыми, т.е. и спокойствия никакого это вам не принесет
Andrew Nik
Andrew Nik
30.06.2014 в 10:04:29
fedorM написал : PS если уж так, похоже я разорюсь на эту отвертку, а то я всегда автоматы затягиваю пока дин рейку перекашивать не начнет. то я бы на динамометрический инструмент забил, если честно ... даже и за 41 бакс, что оч. дешево на самом деле если вы не работаете на предприятии, где есть регламенты и поверки крутилок, то смысла ИМХО никакого даже больше скажу, 2,5-3 Нм вам почти наверняка будут казаться недотянутыми, т.е. и спокойствия никакого это вам не принесет
Если человеку кажется что 3 Нм "недостаточно затянуто", то ему обязательно нужна динамометрическая отвертка пока не переломал к чертовой матери все автоматы. Ибо 3Нм на самом деле вполне зверское усилие, которое, например шлиц Pz2 обеспечивает с очень большим трудом без проскока (нужно давить по оси закручивания всем весом тела чтоб не сорвалось). Для таких моментов по-нормальному, надо либо Plus-Minus, либо плоский шлиц. Лично я сначала поставил 2.5 Нм на рукоятке, но потом стало просто страшно за винты на нулевых шинках, и убавил до 2 Нм. Этот же момент рекомендует ABB.
fedorM
fedorM
Воронеж
30.06.2014 в 10:33:32
Andrew Nik написал : Ибо 3Нм на самом деле вполне зверское усилие, которое, например шлиц Pz2 обеспечивает с очень большим трудом без проскока (нужно давить по оси закручивания всем весом тела чтоб не сорвалось). Для таких моментов по-нормальному, надо либо Plus-Minus, либо плоский шлиц.
Ну при сборке щитов оно как-то так и выходит ... шуриком затянуть на мелком моменте, чтобы шлиц не сбить, а потом "до ритуального скрипа". Ничего не ломалось пока. Другое дело, что едва ли там больше 3 Нм, но сути дела это не меняет: не сильно нужен обычному человеку динамометрический инструмент. За свои деньги, конечно. Если на работе выдадут, то другое дело ... ;)
sanya1965
sanya1965
30.06.2014 в 12:13:27
кмк, тема поздновато появилась. в таможне -бардак в преддверии новых правил, и посылка попадет как раз под новые пошлины.
fedorM
fedorM
Воронеж
30.06.2014 в 12:38:00
sanya1965, собственно вопрос - ну а откуда инфа про гарантированные перемены и попадание под пошлины? Меня интересует официальный документ. Пока что их толком нет. Даже на шоппинг-сайтах.
sanya1965
sanya1965
30.06.2014 в 13:00:31
fedorM написал : sanya1965, собственно вопрос - ну а откуда инфа про гарантированные перемены и попадание под пошлины? Меня интересует официальный документ. Пока что их толком нет. Даже на шоппинг-сайтах.
проект здесь http://www.taker.im/phpBB2/topic/152378-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8-2014/pagest6520 примут 5 июля. на таможне есть внутренние документы (по работе приходиться таможить), на руки не дают.
