Tropical
Tropical
Анталия
30.06.2014 в 13:16:48
Здравствуйте. Имеется на крыше бак с чистой водой от солнечного водонагревателя - 500 литров. Бак цилиндрической формы установлен вертикально, материал - нержавейка, возраст 7 лет. И имеется в его боковине недавно появившаяся дырка, из которой редкими каплями капает вода, а вокруг дырки все мхом заросло.
Возможно ли до его замены, хотя бы на год как-то устранить протечку подручными средствами? Вовнутрь бака доступа нет
sanya1965
sanya1965
30.06.2014 в 13:29:46
  1. вытяжная глухая заклепка из нержавейки http://www.rivets.ru/production/rivet/screw-nut/bolt/nn/1
  2. вытяжная винтовая заклепка из нержавейки +болт из нержавейки
Tropical
Tropical
Анталия
30.06.2014 в 13:31:09
изучаю
Викторыч
Викторыч
Томск
30.06.2014 в 13:32:44
Или наружный бандаж
Tropical
Tropical
Анталия
30.06.2014 в 13:35:19
sanya1965 написал : вытяжная винтовая заклепка из нержавейки
Спасибо. С резиновой прокладкой, или одной заклепкой только? Бак опустошать?
Tropical
Tropical
Анталия
30.06.2014 в 13:40:13
Викторыч написал : Или наружный бандаж
Это что-то вроде большого хомута?
Викторыч
Викторыч
Томск
30.06.2014 в 13:41:54
Tropical написал : Бак опустошать?
Смотря чем сверлить
Tropical написал : Это что-то вроде большого хомута?
Да. Можно взять камеру от грузовика, вырезать кольцо и натянуть на емкость. Сверху хомут
amigo
amigo
Пермь
30.06.2014 в 13:48:59
Tropical написал : как-то устранить протечку подручными средствами?
Как вариант эпоксилин, холодная сварка.
Директор
Директор
30.06.2014 в 13:56:17
sanya1965 написал :
А их бюджетный (обычный) клепальник "вытягивает", интересно...
sanya1965
sanya1965
30.06.2014 в 14:05:45
Директор написал : А их бюджетный (обычный) клепальник "вытягивает", интересно...
винтовую -нет. не потому что не сможет, а потому что все умные стали, и в комплекте нет насадок.
sanya1965
sanya1965
30.06.2014 в 14:08:17
Tropical написал : Спасибо. С резиновой прокладкой, или одной заклепкой только? Бак опустошать?
без прокладок, и многих из нас переживет. сверлить дрелью под диаметр заклепки, бак опустошать. (элементарное ТБ при работе электроинструментом). заклепка "не абы какая из магазина", а нержа-нержа, обращаю особое внимание. по умолчанию в магазинах алюминий, он не подойдет.
