Tropical
Tropical
Анталия
30.06.2014 в 14:39:06
sanya1965 написал : сверлить дрелью под диаметр заклепки
То есть и сверло и заклепку брать одного номера резьбы, или все же сверло должно быть чуть меньше?
Викторыч
Викторыч
Томск
30.06.2014 в 15:51:32
sanya1965 написал : все умные стали, и в комплекте нет насадок.
У Зубра есть http://www.zubr-masternet.ru/zaklepochnik-p-4709.html
Викторыч
Викторыч
Томск
30.06.2014 в 15:53:13
Tropical написал : сверло и заклепку брать одного номера резьбы
:eek: переведи
Tropical написал : или все же сверло должно быть чуть меньше?
Одинаковые
Tropical
Tropical
Анталия
30.06.2014 в 19:59:27
Викторыч написал : переведи
Имелся ввиду подбор диаметра сверла под резьбу. У резьбы обозначения - М8 или М10, понятно, что цифра означает диаметр, но я нумерацией это обозвал, думал поймут меня) Я кроме как под саморез ничего, никогда не сверлил - вот и засомневался в соотношениях диаметра. Теперь все понятно, спасибо
Tropical
Tropical
Анталия
30.06.2014 в 20:00:10
Друзья, всем спасибо! Помогли
Tropical
Tropical
Анталия
02.07.2014 в 00:10:35
Оказалось, что бак этот теплоизолированный - то есть в нем еще один бак, а между ними теплоизоляционная прослойка. И починке все это дело не поддается, только менять...( И все равно, всем спасибо за участие!
02.07.2014 в 00:45:47
Tropical написал : Оказалось, что бак этот теплоизолированный - то есть в нем еще один бак, а между ними теплоизоляционная прослойка. И починке все это дело не поддается, только менять...
ой да ладно, просверлить насквозь и выдавить силикона из тубы... поживет еще
Викторыч
Викторыч
Томск
02.07.2014 в 09:53:59
BV написал : просверлить насквозь и выдавить силикона из тубы
Где внутренний бак течет не известно, совсем не факт, что в том же месте
Tropical
Tropical
Анталия
03.07.2014 в 00:24:00
Конечно, не в том же месте. Внутренний бак прохудился и потек, а внешний бак вообще НЕводопроницаемый. Вода стала подниматься и потекла из первой точки, которую нашла. Залатай ее - она потечет из следующей точки и т.д.
я не знал об этом, когда открывал тему, сорри...
03.07.2014 в 00:45:44
Tropical, если бак без давления.... Просверлить коронкой 100мм насквозь.... обследовать внутри - латку на силикон из гнутой нерж пластины. Потом пена потом прикрыть пену чем угодно.
Tropical
Tropical
Анталия
03.07.2014 в 17:17:09
Такой объем я своими руками не осилю, к сож, да и бак в опасном месте крыши. А сервису давать советы по починке бесполезно, они просто отвечают - Ремонту не подлежит, только замене. Я ведь думал, что просто заклею дырку или заклепкой заткну
