Paulisimo
Paulisimo
24.10.2006 в 20:06:40
andrekio написал : Сегодня смотрел pls2,прикольный аппарат,тока цена кусается!!!Может кто скажет(найдет) скока он стоит в америке???
Удивляет лень людей... :( Пользутесь поисковыми системами...:) http://www.google.com/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=%50%4C%53%32 самая первая ссылка http://www.amazon.com/PLS2-Self-Leveling-Palm-Laser/dp/B00006AVZD Будем считать, что стои PLS2 - 270$. Но где Вы нашли там три плоскости??? Там только две. Или Вы имели в виду LP803 http://www.laserbuild.ru/category/8/235 ?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
24.10.2006 в 21:35:00
писал как то про свой построитель повторюсь
на фото высота потолка 3м первое фото у пола, толщина нити отвеса 0.3мм луч проходит через отвес и падает на стену под очень острым углом луч получается очень широким и на нем очень четко видно тень от нити отвеса
второе фото под потолком, свет пришлось выключить, фотик у меня примитивный иначе снять не мог
прибор после года эксплуатации не выходит за рамки заявленной погрешности хоть и в Китае сделан
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.10.2006 в 00:40:54
а что это за 2-ая линия?????
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
25.10.2006 в 09:01:53
мутно видимо написал :) фотки в вопросу о точности, а не о толщине луча тест на вертикальность
луч падает на стену под очень острым углом, что бы след получился широким на фото: левая линия - луч на стене и посередине тень от нити отвеса правая тонкая - сама нить отвеса, она в луче просто светится, белая ниточка толщиной 0.3мм певое фото у пола, второе у потолка
andrekio
andrekio
25.10.2006 в 09:55:10
2Do Home Yourself спасибо за совет!А горизонт проверяли???803-3плоскости-16000.9,5тр многовато за плс.2Правда разрешили проверить оптическим нивелиром,если решусь покупать!надо посмотреть 3д. Если прибор поставить в угол-по диагонали в другом,большое отклонение?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
25.10.2006 в 23:14:40
2andrekio
есть два способа гидроуровнем, ту надо следить за вертикальностью трубок и перпендикулярностью при снятии показаний, мениск еще мешается :) пузыри и вода упокаявается, если тубка длинная, долго
грубо может быть два завала вправо/влево вперед/назад
нужна самая большая комната для ясности в плане комната как футбольное поле ставите в ворота "А", и на осевой на стенах, справа и слева, ставите острым карандашом две риски разворачиваете построитель на 180гр ставите в ворота "В" на осевой отмечаете второй раз риски справа и слева ворота "А" и "В" должны быть на разной высоте! (5-10мм) расстояние между рисками справа и слева должно быть одинаковым отсчет по середине луча!
вперед/назад завтра, надеюсь, напишу
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
25.10.2006 в 23:15:33
andrekio написал : Если прибор поставить в угол-по диагонали в другом,большое отклонение?
не понял
andrekio
andrekio
26.10.2006 в 11:15:53
Поставить его в угол,чтобы ответил всю комнату!Посмотрел 3д.Оказывается низя наклонные линии рисовать-при блокировке не работает,и луч конечно слабенький.На 6-7м уже не видно!во незадача...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
26.10.2006 в 11:28:59
а есть кто дает наклонные плоскости? мне такое не надо было, даже и не задумывался
andrekio написал : луч конечно слабенький.На 6-7м уже не видно!
для внутренних работ исключительно
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.10.2006 в 14:26:17
мой роботулс может наклоняться с лучом, мигает , правда при этом...
Shprot
Shprot
26.10.2006 в 15:56:35
Do Home Yourself написал : для внутренних работ исключительно
А вот не уверен. Если покупать с детектором, то и для наружных работ пойдет
