Еще понравился 11жп.В 2раза дешевле плс2 и наклонить вроде можно.Гарантия год
26.10.2006 в 17:28:51
26.10.2006 в 19:53:01
Shprot написал : Если покупать с детектором, то и для наружных работ пойдет
если расписать план работ и делать измерения под вечер то и детектор на понадобится :)
07.11.2006 в 21:31:02
Вот выбираю между ls101 и fl 40 3linе.Цена примерно одинаковая.Может еще на интертуле посмотрю.Кто уже был?
08.11.2006 в 15:28:40
andrekio написал : Посмотрел 3д.Оказывается низя наклонные линии рисовать-при блокировке не работает,и луч конечно слабенький.На 6-7м уже не видно!во незадача...
У меня как раз Condtrol 3D. То, что Вам хочется, делает Стенли. Отдельно (последовательно) горизонт, вертикаль, крест и вот то самое... крест, который можно наклонять как хочешь. Размер дивайса - pocket, кнопки сверху. Fl-40 pocket у меня был. Брал на конкретную работу. Закончил и продал. Дивайс достойный, но крест дюже маленький, сами продацы это признавали. Брал на Нагатинской. Сейчас они все на Интертуле, стоят, как и в прошлом году, рядом с Condtrol. Сделали вторую версию Fl-40 pocket, вот он с нормальной развёрткой. Стоит на выставке на каком то шкафу, поглазеть на него (и на других) можно запросто. А можт и купить можно тоже.
08.11.2006 в 15:53:07
А кто видел плс90?Кстати,вроде 2д подешевел на 1000.или я ошибся...Надо на выставку чесать!!!
08.11.2006 в 21:44:55
2andrekio
я на выставке сравнивал несколько моделей
и яркость и толщину луча и развертку
выбрал 3Д
съездите, может что-нибудь другое выберете :)
11.11.2006 в 02:32:26
Do Home Yourself написал : 2andrekio
я на выставке сравнивал несколько моделей и яркость и толщину луча и развертку выбрал 3Д
Ну и как яркость у 2D и 3D по сравнению с роботулзом??? Опять, вы, уважаемый за свое... У Роботулза линия ярче чем у 2Д и 3Д и еще многих других Д с большой буквы :-)
Ладно. Роботулз при цене в 6990 имеет всех по следующим параметрам:
1) самая яркая линия (уступает только PLS кресту (но тот стоит более 9000 руб) и то процентов на 5-10 по яркости) = ЕГО РЕАЛЬНО ВИДНО ПРИ НОРМАЛЬНОМ ДНЕВНОМ ОСВЕЩЕНИИ И БЕЗ ПРИЕМНИКА (который, кстати, имея тоже точность приема (помимо точности излучения прибора) минимум в 2мм (так как это китай) даст вам у 2Д точность в +- 5 мм на 10 м, а то и дальше уползет... Вы проверьте при покупке - технологию проверки я уже описывал в форуме. 2) самое функциональное крепление (когда вы поставите построитель и включите, а затем решите наводить вертикальный луч, т.е. поворачивать прибор по горизонтали, то только Роботулз из всех крестов УДОБНО ПОВОРАЧИВАТЬ!) Помимо этого магнит, прорезь для стропы (и стропа в комплекте) для крепления на деревянные балки и т.д., ЕЩЕ МОЖНО ВЫСТАВЛЯТЬ НА ЗАВЕДОМО НЕРОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ БОЛЕЕ 5 ГРАДУСОВ - остальные вы не выставите!!!!!!!!!!!!!! 3) Самая широкая развертка луча по вертикали и горизонтали (он закидывает луч вертикали над собой) 4) Отличное качество исполнения
Возражения среди поклонников Д есть возражения? :-)
Bhead написал : У меня как раз Condtrol 3D. Сделали вторую версию Fl-40 pocket, вот он с нормальной развёрткой. Стоит на выставке на каком то шкафу.
Тоже видел девайс на выставке - качество теперь отменное. если у старого вертикальная линия немного размывалась на расстоянии более 10 метров, то у этого новая начинка и тонкие лучи! Ну а висел он очень крепко на трубке стальной стенда (в диаметре 3 см) на встроенном магнитном креплении - ДЕРЖАЛСЯ ОЧЕНЬ КРЕПКО! Обещали вроде бы после продажи остатков первого покета снизить цены до его уровня - будет отлично!
andrekio написал : Поставить его в угол,чтобы ответил всю комнату!Посмотрел 3д.Оказывается низя наклонные линии рисовать-при блокировке не работает,и луч конечно слабенький.На 6-7м уже не видно!во незадача...
C2h5-OH написал : мой роботулс может наклоняться с лучом, мигает , правда при этом...
Это Роботулз показывает, что не может выровняться - покет новый (да и старый) они просто пищали и мигали. Кстати, в новом FL-40 pocket II есть новая функция - вы нажимаете сбоку кнопочку и он при отклонении (когда надо получить наклонную линию-шнурку) теперь не мигает и не пищит - МОЖНО РАБОТАТЬ В НАКЛОННОМ РЕЖИМЕ ДЛЯ РАБОТЫ С КРЕСТОМ В НАКЛОНЕ, правда развертка лучей не сильно увеличилась, но функция нужная. А луч поярче, чем в 2Д и тоненький...
Во как. На Нагатинской у них офис (хотя видел уже в нескольких магази*** по более дорогой цене теже приборчики) - вроде как они всем и продают (магазинам): www.laserpribor.ru
11.11.2006 в 02:42:25
КУстати, уважаемые, кто был на выставке - объясните мне с точки зрения пользователей (цену не берем в расчет - уж слишком часто они падают):
Вот Кондтрол представлял на выставке новую лазерную рулетку и всех пытался убедить в том, что это их разработка. А вот соседи сказали, что это БОШ ДЛЕ-50 в другом корпусе. Я не поверил,пошел в павильон на стенд БОШа и попросил объяснить... Так и оказалось - это тот же БОШ в другом корпусе... Только у БОШа проблемы с доставкой из-за неотлаженного производства (что-то там с точностью не клеится), но уверен - исправят. Вопрос: А ***ре..а покупать у контроля без гарантии сервиса в любом городе, когда у боша можно купить и сервис у них почти во всех крупных городах? Или они всех ценой убить хотят? А там где борьба цен - там нехватка сервиса = снова порочный круг... Я бы понял, если бы за те же деньги там были какието дополнительные комплектации или функции, а так - зачем все это нужно? Кстати, там видимо другая технология, чем у лейки - рулетка щелкает внутри при замере и замеряет медленнее...
11.11.2006 в 08:58:07
не посторонний зритель написал : Опять, вы, уважаемый за свое...
да я наборот :)
где вы раньше были? andrekio построитель выбрать себе не может, а вас нет, вот и создается однобокое впечатление :)
11.11.2006 в 11:33:07
Мля!совсем запутался.После выставки понял,что все делается на одном заводе,тока цвет корпуса разный.Жп11,что в лазерприборе 4500р.У русгеоком называется по-другому и стоит 1700.Такая же ситуация и с 2д,3д,ls101,недо.Короче полная хрень...
11.11.2006 в 13:30:47
andrekio написал : Мля!совсем запутался.После выставки понял,что все делается на одном заводе,тока цвет корпуса разный.Жп11,что в лазерприборе 4500р.У русгеоком называется по-другому и стоит 1700.Такая же ситуация и с 2д,3д,ls101,недо.Короче полная хрень...
а я посмотрел в 3 павильоне , что привезли китайцы и понял какое желтое Г..... продают у нас .
3D на стенде русгеоком после этого смотрелся как мыльница со светодиодами.
