Alex2507
Alex2507
Сочи
30.06.2014 в 22:44:05
Netlog написал : как пара соединений на 4-х этажах? Может, в каждой розетке???
ну не каждый жмет в каждой розетке;-)
Zorch
Zorch
Минск
01.07.2014 в 00:57:48
Всем спасибо за советы, постараюсь. Постараюсь собрать собрать всё в месте: Сейчас горит выбрать именно мелкий инструмент чтоб заказать из германии. Всё остальное куплю позже у нас, но тоже очень полезно по моделям, в частности электро инструмента.
Что уже есть сейчас: Наборчик что выше представляет из себя: Бокорезы Knipex 74 08 200, пассатижи 02 08 225, три отвёртки MAXXPRO (странно почему не Knipex) шлиц 1,0x5.5x125, PH2 2x100 и квадратик #2 - хз зачем он. Пылесос: Karcher WD 5.300 Полумаска: 3M 7502 + ещё хочу докупить Очки защитные закрытые 3M™ 2890А. Очки: Wiley X Valor Sunglasses - ещё в пути. Нивилир: жёсткая китайщина, но работает, описывал тут: http://www.forumhouse.ru/threads/91807/page-26#post-9739670
Гидравлика не нужна, не буду заморачиваться скорее всего будет wago. Обжим наконечкиков: нашёл у нас Пресс-клещи ПКВк-6, будут они. 100 евро за KNIPEX 97 52 06. как то дохрена. Угловая шлифмашина: как то подобрал след варианты: makita 9565CL, Bosch GWS 1400, Bosch GWS 12-125 CIE, что из этого лучше? Фен: даже не смотрел, посоветуете конкретную модель? Штроборез: присмотрел Фиолент Б1-30, пока ещё его у нас можно купить. И диски BOSCH 2608602197, вижу не дорого стоят. Перфоратор, есть китайский, покудо не сдох жалко менять + мне нечего долбить, стены из блоков. Шуруповёрт макита уже два года как живой. будет работать пока не сдохнет.
Дабавлю в список закупки: Длинногубцы Knipex 26 16 200 Бокорецы с плоским срезом Knipex 77 32 115
Ну и похоже отвёрток всё таки мало. http://www.amazon.de/Wera-05051010001-VDE-Schraubendreher-Schraubmei%C3%9Fel/dp/B002P46NDW/ref=pd_cp_diy_1/277-7192761-3196942 Как на счёт такого набора?
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
01.07.2014 в 01:15:00
Вместо КВТ ПКВк-6 берите что то вроде КВТ CTВ; у ПКшки нет храповика и задачка пахнет хардкором. Ств поджали, перхватили хрррсь и готово
А веровский наборчик хорош. Все есть и главное не такое узкозаточеннное как VDE. Хотя и вде там лежит. Плюс я бы воткнул набор шестигранников от Stanly - стоит недорого, а для эпизодической работы пойдут в путь. Также не хватает отверток pz и pz/slot - без позидрива далеко не уйдешь, а комбинированными кайфово крутить винты шлиц/позидрив. Я своим дешманским набором перебрал таким комби 5 мелких щитов и все больше и больше эйфория - не срывает винты.
юра Т
юра Т
01.07.2014 в 01:30:59
Zorch написал : Угловая шлифмашина: как то подобрал след варианты: makita 9565CL, Bosch GWS 1400, Bosch GWS 12-125 CIE, что из этого лучше?
мне больше последняя нравится
Zorch написал : И диски BOSCH 2608602197, вижу не дорого стоят.
если пилим всякую ерунду то можно даже к примеру ту же Практику попробовать
Zorch написал : Бокорецы с плоским срезом Knipex 77 32 115
2 рубля за монтажные (монтажить радиоэлементы на плату) бокорезики на разовые работы по мне это слишком, к тому же они Вам и не понадобятся, Knipex 74 08 200 прекрасно со всем справится (я вообще пользовался похожими Фитовскими, причем ими резал и 25мм2 и тоненькие провода сигнализации одновременно) да и не нужен этот плоский срез особо
Zorch
Zorch
Минск
01.07.2014 в 02:12:57
NordlineOST написал : Вместо КВТ ПКВк-6 берите что то вроде КВТ CTВ; у ПКшки нет храповика и задачка пахнет хардкором. Ств поджали, перхватили хрррсь и готово
Не подскажите какая матрица для КВТ CTВ мне нужна для щитка? http://www.prestig.ru/articles/view/Elektromontazhnii_instrument_KVT_Obzor_produkcii
шестигранники да другие отвёртки докуплю тут. по необходимости
Zorch
Zorch
Минск
01.07.2014 в 02:24:02
юра Т написал : 2 рубля за монтажные (монтажить радиоэлементы на плату) бокорезики на разовые работы по мне это слишком, к тому же они Вам и не понадобятся, Knipex 74 08 200 прекрасно со всем справится (я вообще пользовался похожими Фитовскими, причем ими резал и 25мм2 и тоненькие провода сигнализации одновременно) да и не нужен этот плоский срез особо
Ну маленькие пригодятся для какой то мелкой работы. В Knipex 74 08 200 смущает размер, они конечно справятся со всем что мне нужно будет, но вот размер и вес, хотелось бы что то поменьше.
Всё ещё думаю либо 70 26 160 - он тоже с плоским резом! http://www.amazon.de/Knipex-70-26-160-SEITENSCHNEIDER/dp/B003EAA59Y/ref=sr_1_1/280-0265879-5264778?s=diy&ie=UTF8&qid=1404113814&sr=1-1&keywords=knipex+70+26+160
Либо всё таки Knipex 77 32 115.
mr.energo
mr.energo
01.07.2014 в 08:21:23
Здравствуйте. Для того, чтобы Вам сделать всю проводку в доме достаточно будет отвёртки и пассатижей. Мы обычно этим и обходились, но раз уж вы так подошли с размахом к этому делу, то весь инструмент вам сгодится. Единственное, чтобы я убрал, так это ножницы Knipex 95 26 165, без них вы легко справитесь теми же кусачками или бокорезами и бокорезы Knipex 70 01 160. Ну и само собой позаботьтесь о перфораторе и штроборезе. Да, если финансы позволяют возьмите ещё нуцки покрупнее...Возможно, когда сделаете себе калымами завалят....Пройденный этап)
Alex2507
Alex2507
Сочи
01.07.2014 в 08:47:11
mr.energo, ага старую советскую отвертку крестом и плоскогубцы из той же серии... и вперед. А еще молоток и зубило зачем штроборез? И калымить калымить!
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
01.07.2014 в 09:14:04
Zorch написал : Не подскажите какая матрица для КВТ CTВ мне нужна для щитка? http://www.prestig.ru/articles/view/...bzor_produkcii
http://www.prestig.ru/elektrika/ruchnoi_instrument/obzhimnoi_instrument/KVT/61129_STV_02 Вот эти до 6мм. Под НШВИ. Или вот эти http://www.prestig.ru/elektrika/ruchnoi_instrument/obzhimnoi_instrument/KVT/61035_STK_02 Принципиальной разницы нет, в данном случае. http://techelectro.ru/info/a-instrument/ctb-cta-ctk
mr.energo написал : Для того, чтобы Вам сделать всю проводку в доме достаточно будет отвёртки и пассатижей.
Вот таким макаром я на работе и чинил свет. При появлении целого чемодана добра (9 позиций отверток, 4 ШГИ и 2е клещей и 1 нож, фонарик и куча пробников) дело пошло веселее и главное - намного аккуратнее. Вопрос достаточности в вашем случае спорный. И то мне сейчас страстно хочется нож с пяткой от Книпекс и что то для разделки круглых кабелей, ножевого типа
Бех
Бех
01.07.2014 в 09:23:06
Alex2507 написал : не согласный я))) HILTI - нормальный, остальное середняк.
Был у нас hilti, да ушёл весь в небытие,в ремонт.Связывались в представительством и возили туда-разводили руками.Смазывали и т.д. А Макита все вытерпела.Бош грелся очень сильно.
Andrew Nik
Andrew Nik
01.07.2014 в 09:36:37
Zorch написал : Очки: Wiley X Valor Sunglasses
Во ништяк в помещении будет работать. Особенно в том помещении, где проводку делаешь и люстр особо-то еще и нет. Приятный полумрак перед глазами, грязюки строительной не видно...
