-ILYA, Спасает только узо.либо делайте в подвале заземление и тяните РЕ провод до своей квартиры от СОБСТВЕННОГО заземления.больше вариантов ноль.для вас все разжевано тут:
04.07.2014 в 16:21:59
04.07.2014 в 17:12:33
Проблема отсутствия заземления успешно решается вступлением в любую тоталитарную секту. Сознание расширяется и через пол-года вся эта суета с подключением техники забывается наглухо. :)
04.07.2014 в 18:59:08
кузька, При чем тут УЗО? Мне земля нужна не для собственной безопастности (я человек аккуратный), а чтобы защитить дорогую технику. Любое устройство защиты - хоть от отгарания нуля (УЗМ), хоть от грозы (УЗИП, сетевые фильтры) - всё требует наличия НОРМАЛЬНОЙ земли.
А теперь по делу. Как возможно и возможно ли, имея лишь тестер, определить заземлен объект (в нормальном смысле слова) или занулен? Ведь измеряя напругу между ним и фазой в любом случае получишь те же 220. Мерять между рабочим нулем и (якобы заземленным) корпусом щита? Но ведь и тут наличие или отсутствие нескольких вольт не говорит ни о чём...
04.07.2014 в 19:22:11
-ILYA написал : При чем тут УЗО? Мне земля нужна не для собственной безопастности (я человек аккуратный), а чтобы защитить дорогую технику. Любое устройство защиты - хоть от отгарания нуля (УЗМ), хоть от грозы (УЗИП, сетевые фильтры) - всё требует наличия НОРМАЛЬНОЙ земли.
А нафига УЗМ земля для нормальной работы ?
-ILYA написал : А теперь по делу. Как возможно и возможно ли, имея лишь тестер, определить заземлен объект (в нормальном смысле слова) или занулен? Ведь измеряя напругу между ним и фазой в любом случае получишь те же 220. Мерять между рабочим нулем и (якобы заземленным) корпусом щита? Но ведь и тут наличие или отсутствие нескольких вольт не говорит ни о чём...
Подозреваю что для этого можно использовать УЗО, но как именно придумать не могу :)
04.07.2014 в 19:41:58
-ILYA написал : кузька, При чем тут УЗО? Мне земля нужна не для собственной безопастности (я человек аккуратный), а чтобы защитить дорогую технику. Любое устройство защиты - хоть от отгарания нуля (УЗМ), хоть от грозы (УЗИП, сетевые фильтры) - всё требует наличия НОРМАЛЬНОЙ земли.
В триллиардный раз задаю вопрос(утверждение)-каково у вас сечение рабочего нуля?
04.07.2014 в 19:45:23
кузька написал : А теперь по делу. Как возможно и возможно ли, имея лишь тестер, определить заземлен объект (в нормальном смысле слова) или занулен? Ведь измеряя напругу между ним и фазой в любом случае получишь те же 220. Мерять между рабочим нулем и (якобы заземленным) корпусом щита? Но ведь и тут наличие или отсутствие нескольких вольт не говорит ни о чём...
Ну вы поймите тут не ТТ, не ТN-C-S, TN-S, и в моем понимании даже TN-C это не назвать, если сечение стояка по л юминию менее 16...
04.07.2014 в 19:47:31
-ILYA, Какой смысл измерять тестером, если ваш РАБОЧИЙ НОЛЬ, а НЕ PEN ПРОВОДНИК НЕЛЬЗЯ использовать в чачестве PENa с последующим разделением на РЕ и N!!!
04.07.2014 в 19:51:18
-ILYA написал : При чем тут УЗО? Мне земля нужна не для собственной безопастности (я человек аккуратный), а чтобы защитить дорогую технику. Любое устройство защиты - хоть от отгарания нуля (УЗМ), хоть от грозы (сетевые фильтры) - всё требует наличия НОРМАЛЬНОЙ земли.
А притом:Ставите Узо, МЕАНДР(УЗМ) и забываете о всех проблемах.НУ НЕТ!!!!!!!!!У ВАС РЕ!!!Если вы хотите платить всему поъезду за угробленную технику изза скачка в 380в-тогда вперед!,-прикручивайте свою"землю"к корпусу щита, да хоть скруткой в разрыв стояка!Вы пришли на форум за советами, так вникайте, а не твердите одно:"земля", хочу "землю"...
04.07.2014 в 19:52:40
spilhp написал : При чем тут УЗО? Мне земля нужна не для собственной безопастности (я человек аккуратный), а чтобы защитить дорогую технику. Любое устройство защиты - хоть от отгарания нуля (УЗМ), хоть от грозы (УЗИП, сетевые фильтры) - всё требует наличия НОРМАЛЬНОЙ земли.
Ни УЗМ(меандр), ни УЗО НЕ ТРЕБУЮТ наличия РЕ контакта!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
04.07.2014 в 19:59:05
Если вам так нужен РЕ, то делайте грамотное заземление в подвале, тяните к себе в квартиру:
читайте, и забудьте термин земля:
А вот что сделал ваш идиот "электрик, когда "заземлил" вашу машинку:
Также делайте заземление только так:
04.07.2014 в 20:02:14
-ILYA написал : Мерять между рабочим нулем и (якобы заземленным) корпусом щита?
Между прочим, на корпусе вашего щита по идее и должен находиться РАБОЧИЙ а не ЗАЩИТНЫЙ ноль!!!
