НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
09.10.2015 в 20:36:10
Flest написал : схема подключения
Там шесть типоразмеров. У Вас какой? Шильду мотора - в студию!
Flest
Flest
Ярославль
14.10.2015 в 22:34:03
НЕМЕЦ, 3.15 - 2.2кВт
вот фото шильда 2ая фотка пылесос китайский, он подключен треугольником
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
14.10.2015 в 23:43:06
Flest, если вторая и третья фотка относятся к одному двигателю, то тут все нормально. Мотор 380/660, потому и треугольник. Касательно
Flest написал : вытяжка давно висит в звезду но вот думаю, почему бы не включить в треугольник
Работает? Мощность развивает? Не надо трогать! Иначе
НЕМЕЦ написал : включи треугольником, спали движок и перестань засорять тему!
Flest
Flest
Ярославль
15.10.2015 в 19:25:42
НЕМЕЦ, да просто интересно же для кругозора
ну вот смотрю на шильд пылесоса, написано 380, где там 660? на вытяжке так же написано 380, в чем принципиальная разница?
на что еще нужно смотреть на шильде? есть еще вакуумный отсос тоже на 3Квт, как он включен не посмотреть, тупо не подлезть (
Алик Дынник
Алик Дынник
30.11.2017 в 22:12:35
6.1А Х 1.73, получает рабочий ток 10.5 А Мощность получите 1.2 кВт для сети 220 вольт. Пусковой ток всегда в 3 раза больше. У вас получается 30 ампер. Потянет ваша розетка такой ток?
Если у вас в розетке и так проседает напряжение. Даю гарантию. Знаю наперёд. 220 вольт в сети, это просаженная сеть. Только для нагревательных приборов такое напряжение подходит.
MaSeVi
MaSeVi
30.11.2017 в 22:14:54
Алик Дынник написал: 6.1А Х 1.73, получает рабочий ток 10.5 А Мощность получите 1.2 кВт для сети 220 вольт. Пусковой ток всегда в 3 раза больше. У вас получается 30 ампер. Потянет ваша розетка такой ток?
Алик Дынник, Вы с глузду съихали???
megrad
megrad
01.12.2017 в 05:47:55
Алик Дынник, дата последнего сообщения Вам ни о чём не говорит?
