soleks
soleks
Домодедово
03.07.2014 в 14:04:55
Здравствуйте, нужна помощь что бы подключить эл.мотор
никак нимогу разобраться что за подключение такое, есть вероятность того что этот мотор перемотан под 220в. Буди признателен если распишите все по мелочам и что нужно прикупить для подключения его в сеть 220в! Спасибо!!!!!!
03.07.2014 в 14:13:45
soleks написал : есть вероятность того что этот мотор перемотан под 220в.
Вам из домодедово виднее. Нужен конденсатор фазосдвигающий на 400...600в, для переменного тока. Емкостью - см тут http://electrichelp.ru/raschet-kondensatorov-dlya-raboty-trexfaznogo-asinxronnogo-dvigatelya-v-odnofaznom-rezhime/ Ваша схема -звезда Y
soleks
soleks
Домодедово
03.07.2014 в 14:40:30
Просто уточнил, потому что мотор достался чисто случайно!
Что еще нужно будит для нормальной работы двигателя?Может есть какие схемы для подключения????
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
03.07.2014 в 14:56:21
soleks написал : никак нимогу разобраться что за подключение такое, есть вероятность того что этот мотор перемотан под 220в
Не-а! Судя по девственному клеммнику, этот мотор перемотке не подвергался и изначально заточен на звезду 380 (конструктивно недоступная средняя точка). Включить треугольником на 220 можно только после хирургического вмешательства в лобовую часть обмотки, ближнюю к коробке выводов.
soleks
soleks
Домодедово
03.07.2014 в 15:51:58
С кондером разобрался, а как это все подключить???
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
03.07.2014 в 15:59:36
soleks, нужна "хирургия" в лобовой части обмотки, результатом которой станет вывод недоступных сейчас вторых выводов обмоток. Сейчас у Вас вторые выводы обмоток соединены вместе, уложены в обмотку, забандажированы и залиты лаком. Где-то я писал, попробую найти. Но, ИМХО, найдите спеца.
soleks
soleks
Домодедово
03.07.2014 в 16:06:05
ОК, Спасибо!!!!!!
03.07.2014 в 16:12:32
можно и звезду оставить, но - медленнее, и слабее будет и значительно
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
03.07.2014 в 16:19:22
BV И зачем это надо? ТС ведь, наверно, для практических целей спрашивает, а не опахало крутить?
soleks, почитайте здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=176352&highlight=%F1%EE%E5%E4%E8%ED%E5%ED%E8%E5+%EE%E1%EC%EE%F2%EE%EA
03.07.2014 в 16:25:53
НЕМЕЦ написал : а не опахало крутить?
для вентилятора действительно пойдет :), и можно немного скорость регулировать емкостью.... но моща никакая
soleks
soleks
Домодедово
03.07.2014 в 16:29:06
для установки на компрессор!Правда он мне не совсем походит(тяжелый очень) с радостью его бы обменял на более компактный!Если есть варианты можем рассмотреть!
