НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
03.07.2014 в 16:34:48
soleks написал : для установки на компрессор!
Для компрессора без "хирургии" не обойтись :) Тяжелый пуск, однако! Читайте по ссылке, если что, распишу операции по фоткам. Там в конце еще будет маленький, но важный нюанс по подключению концов обмоток треугольником.
soleks
soleks
Домодедово
03.07.2014 в 16:50:48
Так я сейчас и собираю всю инфу по этому поводу, если есть как информация буду признателен. В электрике не очень так что особо не ругайтесь!
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
03.07.2014 в 17:31:41
soleks Ну и давайте на примере дилетанта (пожалуйста, не обижайтесь!) распишем в фотках как переделать движок с недоступной средней точкой на конденсаторное подключение к 220! И Вам поможем и другим вопрошающим. Такие темы на форуме появляются регулярно; каждый раз все приходится объяснять заново. Перво-наперво от Вас нужно:
  1. Пациента - на удобный рабочий стол, на котором он сможет пробыть 2...3 дня без бухтежа домашних.
  2. Хороший свет - залог качественных фоток.
  3. Комплект инструмента должен быть под рукой. Забегая вперед - канцелярский нож с новым, острым лезвием Вам будет необходим.
  4. Фотоаппарат (не мобильник!) в режиме макросъемки (ну или как он там у Вас может самоадаптироваться).
  5. Владение паяльником. Иначе и затевать не стоит.
Ким
Ким
03.07.2014 в 18:32:01
НЕМЕЦ написал :
  1. Комплект инструмента должен быть под рукой. Забегая вперед - канцелярский нож с новым, острым лезвием Вам будет необходим.
Стоило бы добавить что нужны будут 3 куска гибкого провода и термоусадка, для изоляции места пайки.
Ну и нужна будет прозвонка или кетайский мультиметр с писчалкой ;) когда придется вызванивать начало и конец обмоток.
Просто из-за отсутствия этих материалов затянет операцию над клиентом.
А идея - класс ! ! ! Фотоотчет может многим кулибиным помочь ....
soleks !!! Соглашайтесь ! ! !
soleks
soleks
Домодедово
03.07.2014 в 20:21:37
Так я только за,просто из-за нехватки свободного времени 2-3дня могут затянуться в 2-3 недели!Мне самому интересно что может получиться в итоге!!!_
Ким
Ким
03.07.2014 в 22:03:40
soleks написал : ..... Мне самому интересно что может получиться в итоге!!!_
А в итоге всего два варианта - или все получится как надо или двигатель неисправен и тогда работать не будет.
Но в любом случае, будет и 100%-ный положительный результат - это то что Вы узнаете как делается операция по ...... на асинхронном двигателе. ;) :)
soleks
soleks
Домодедово
04.07.2014 в 08:09:00
а какого провода надо(сечение, длина), с чего начинать???Расписываете и будим начинать!!!!!!!!!!
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
04.07.2014 в 08:32:19
soleks, провод ПВ-3 (мягкий, многопроволочный), сечение 1...1,5 квадрата, около метра. Сначала сделайте фотку движка со стороны потребительского конца вала и немного сверху, так, чтобы была видна коробка выводов.
soleks
soleks
Домодедово
04.07.2014 в 08:34:39
ОК, буду в гараже сделаю, что еще нужно будит????
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
04.07.2014 в 08:58:14
soleks написал : буду в гараже сделаю, что еще нужно будит????
Хм... Если комп дома, а движок в гараже, то процесс затянется. Домой притащить никак? Или ноут в гараж? Ладно, пока "вслепую":
  1. Предполагаю, что коробка выводов расположена ближе к потребительскому концу вала, а не к вентиляторному. Если это так, нас интересует передний подшипниковый щит.
  2. Снимите с вала шпонку (если она есть) и открутите три или четыре винта (болта) крепления подшипникового щита к станине.
  3. Снимите щит. Это можно сделать двумя шлицевыми отвертками, вставляя их в зазоры между "ушами" щита и станиной; там должны быть поднутрения специально для этой цели. Будьте осторожны, не засовывайте отвертки внутрь двигателя, чтобы не повредить обмотки.
  4. Если все получилось, то щит Вы снимете, а ротор с передним подшипником останется в двигателе.
  5. Сделайте несколько хороших фоток лобовой части обмотки, которая теперь видна. Что-то вроде:
Только крупнее. Нас интересуют места, подобные тому, которое обведено красным; т.е., кембрики, в которые заходят провода обмоток.
soleks
soleks
Домодедово
04.07.2014 в 19:54:08
Ну все!Клиент дома и надеюсь ничего не помешает нам добиться цели! Какие дальше действия???
