Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
09.07.2014 в 15:55:13
Я как раз недавно накупил резцов расточных (проходные, резьбовые, канавочные) для работы в отверстиях от 3 мм. Основное количество - на 8 мм. Так что 10 мм - нормально.
AV_B
AV_B
09.07.2014 в 20:31:36
Мистер_Пэ написал : Если 3 - это шаг, то можно. Но 3 это для меня максимум.
С вас чертеж гайки со всеми размерами. Я посмотрю как все это можно сделать, согласуем с вами что как. Потому что снаружи гайка явно не круглая, а на токарном все должно быть круглое. Может что-то придется фрезеровщикам отгрызть.
То, что шаг три видно даже по фотке, как и диаметр 10. А форма гайки там U-образная, верхней частью она крепится к панели. Как доберусь, сниму размеры и пришлю.
SmokingJazz
SmokingJazz
15.07.2014 в 23:31:37
У меня такой верстачек валяется. С одной отломанной ручкой-крутилкой. 500 р и он ваш вместе с гайкой и самовывозом)
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
15.07.2014 в 23:43:54
Зафоткал резец пока на работе был. Ширина 1 мм, прорезать канавку можно на 2 мм. Общая ширина - чуть меньше 6 мм. Стоит он конечно некисло, но зато режет все что дают и очень ровно, просто заглядение!
Хотя я убедился в том что если хорошо заточить - хорошо начинает резать всё. Купили заточной станок, алмазные круги от 100 и до 800. Вот как на 800 наточишь - все такое чистое становится после резца, что даже шлифовать не хочется.
AV_B
AV_B
21.07.2014 в 22:39:37
SmokingJazz, Мистер_Пэ, отправил ПС.
эго
эго
22.07.2014 в 12:22:12
Вроде, можно переделать, используя винтовой домкрат. Раз и навсегда
AV_B
AV_B
22.07.2014 в 15:13:21
Тогда уж два домкрата и попариться с переделкой крепления.
alex_k
alex_k
22.07.2014 в 18:49:17
AV_B написал : Тогда уж два домкрата и попариться с переделкой крепления.
или обычную шпильку на М14-16 и гайку
рублей в 120 уложитесь .
метанол
метанол
Таганрог
22.07.2014 в 18:58:16
alex_k написал : или обычную шпильку на М14-16 и гайку
Я тоже хотел предложить применить М14×2, но ТС нужна левая резьба.
AV_B
AV_B
22.07.2014 в 23:12:18
Я уже даже купил шпильку М12 и две длинные гайки, но помимо правой резьбы на них (что не очень критично, в общем-то), резьба не упорная, шаг мелкий и переделок много - помимо прилаживания гаек еще и со шпильками возни немало.
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
24.07.2014 в 00:46:16
AV_B написал : отправил ПС
Завтра улетаю из Франкфурта домой, посмотрю чертежик. До станка раньше понедельника не дойду, да и в понедельник вряд ли - надо дела раскидать что накопились наверняка.
Кстати перед отъездом пробовал капролон - он, гад, оказался со стекловолокном наверное. Обычные резцы съедает за один проход - все, уже тупой, резать не хочет. А на твердосплавных угол не тот - он как-то половину отрезает, а половину в воротник выдавливает - тоже плохо. Так что думаю что материал будет латунь.
