AV_B
AV_B
24.07.2014 в 23:22:02
Ок, не горит. Латунь еще лучше, только ее надо будет как-то внедрить в пластик старой гайки. Может, снаружи резьбу метрическую мелкую нарезать и вкрутить?
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
25.07.2014 в 14:56:20
Мой опыт мне подсказывает что всякие полумеры - не катят. Гайку надо целиком переделать из одного материала - из латуни. По фото не очень понятно как гайка крепится к той половине верстака что она двигает, но мне кажется что вполне можно сделать в теле гайки отверстия для закрепления ее к столешнице шурупами или винтами.
AV_B
AV_B
25.07.2014 в 16:56:34
Гайка там сложной формы - она соединяется болтом с ответной частью через ДВП, по фото и чертежу понятно будет.
25.07.2014 в 17:10:52
AV_B написал : Я уже даже купил шпильку М12 и две длинные гайки, но помимо правой резьбы на них (что не очень критично, в общем-то), резьба не упорная, шаг мелкий и переделок много - помимо прилаживания гаек еще и со шпильками возни немало.
Винтовая струбцина не спасет? :)
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
25.07.2014 в 20:18:10
AV_B написал : Гайка там сложной формы
Гребной винт - вот тот сложной формы, а все остальное - простой :)
Kir1011
Kir1011
Красноярск
26.07.2014 в 10:36:14
Мистер_Пэ написал : ...Гайку надо целиком переделать из одного материала - из латуни...
Из латуни все же не стоит делать, бронза для этого лучше предназначена, например БрАЖ 9-4.
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
26.07.2014 в 12:38:49
Kir1011 написал : бронза для этого лучше предназначена
Ясен пень что лучше! Но у меня таки не бесплатный магазин бронзы на заднем дворике. Что в помойке нашел - из того и сделал. А помойка у нас латунная. В качестве исключения мне как-то попался кусок гетинакса 100-120 мм толщиной (электролобзиком в один прием не пилится) и площадью с большую разделочную доску. Я от него отпилил кусок, переточил на цилиндр. Материал приятный на ощупь, но больше с ним работать не хочется - воняет, пылит - пылесос надо, а пылесос шумит (у меня на трубках LocLine пылеотсос) и очень жарко от него, особенно сейчас, когда и так жарко. Пожду до зимы :)
Kir1011
Kir1011
Красноярск
26.07.2014 в 17:22:00
Мистер_Пэ, таки у нас пионеры тоже снесли в скупку цветмета все что смогли отломать. Но в магазине вполне можно купить бронзу нужного диаметра, единственно что марку придется определять на зуб и цвет. http://virage24.ru/shop/tekhnicheskie-materialy/metally/bronza/ На металлобазах отрезают пруток нужной марки и длины.
P.S. Пару месяцев назад точил заказчику ролики текстолитовые ∅380х100, респиратор 3М вполне справляется с запахом.
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
26.07.2014 в 19:48:23
У меня так вот устроено все https://yadi.sk/d/wQoJQyuSVdXf8. Не столько от пыли и текстолитовой вони, столько для работы с плексигласом и капролоном. Эти материалы дают неломающуюся стружку, причем непрерывную. Она здорово подхватывается пылесосом - очень удобно. А если не убирать - такая борода наматывается и каждый раз ее руками убирать - весьма раздражительно.
А насчет магазина - они вечно в жопе, а я без машины. И еще есть история когда они продают только какими-то совершенно нереальными кусками. Но даже если допустим нормально продадут сколько надо - это уже стоимость суммарную поднимает как-то совсем не социально.
Kir1011
Kir1011
Красноярск
27.07.2014 в 12:08:50
Мистер_Пэ, давно такого ухоженного станка не видел, понравилось очень! По капролактаму согласен полностью, сам не точил но рядом с ФТ11, на котором мне детали точили, было страшно стоять - стружка очень острая и бородатая. Токарь ее все время крючком оттягивал в корыто. Ваша идея с удалением стружки очень интересна!
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
27.07.2014 в 12:16:30
Kir1011 написал : давно такого ухоженного станка не видел, понравилось очень!
Спасибо! Должен отметить что станок "общего пользования" - т.е. конкретный мастер за ним не закреплен. Он стоит для мелких несложных работ, чтобы в очередь к токарю не вставать, а самому по-быстрому чтонить сделать. Новый, куплен в начале этого года. Убирается пылесосом. Proxxon PD400. Я на нем вообще в основном дерево обрабатываю резцами собственной конструкции. Кстати с твердого дерева хорошо заточенным резцом стружка тоже лента, но она ломкая и поэтому не наматывается. Даже если ее накопится - откидывает ее в сторону самой деталью, ну или палочкой можно смахнуть. Но лучше сразу в пылесос - пыль в станок меньше лезет.
