05.12.2005 в 15:01:06
Люди!!!Выручайте! Положили мозайку 2*2, клей естественно везде выступил.Начинаем шпателем очищать, плитки вываливаются, углы салываются, ужас! Что делать? Чем очищать, чтобы все не угробить? И вообще, господа, с этой мозайкой хочу Вам сказать...Гимор, не передать словами...Прежде, чем класть, семь раз подумайте.
Сулейман
Сулейман
05.12.2005 в 15:12:26
Гимор - это ещё слабо сказано. НО, швы надо бы чистить где-то через час после укладки, аккуратненько спичками. А теперь... Вас ожидает долгая рутина, увы. Инструментов никаких специальных нет, только шпателем аккуратненько, не торопясь. Сочувствую.
Guru
Guru
Владимир
05.12.2005 в 18:17:45
Обломанным ножовочным полотном, очень аккуратно. Другого способа не существует.
Nadejda
Nadejda
Тверь
05.12.2005 в 19:00:35
Можно еще шило загнуть под удобным углом, ими плоской отверткой пожестче, какую не жалко
Валена
Валена
Иерусалим
06.12.2005 в 00:30:17
_ Если швы тонкие, можно чистить строительным ножом, обламывая лезвия по мере стачивания и закругления наконечника, а если швы по 2 мм и больше, есть специальный инструмент - http://valena1.fotoplenka.ru/album146687/foto2352392.htm#foto
06.12.2005 в 11:27:46
2Валена,
.... инструмент с алмазной крошкой?
Валена
Валена
Иерусалим
06.12.2005 в 21:37:43
_ С алмазной крошкой и со сменными лезвиями.)
Oleg V
Oleg V
07.12.2005 в 01:23:35
2maha,
Ща народ шуметь начнет, Вы все же попробуйте -- щетка с железным ворсом. Только в уголку где-то. Но постарайтесь найти с МАКСИМАЛЬНО МЯГКОЙ проволокой и проверте, некоторые могут оставлять следы на плитке, не царапины, а именно след металла на эмали или стекле. Возмите с собой за покупкой смальту (я правильно понял?) и на месте попробуйте. Как, правило (у меня), такие щетки гораздо меньше повреждают плитку, чем любой из предложенных инструментов.
Валена
Валена
Иерусалим
07.12.2005 в 09:48:15
2Oleg V,
Вот специально найду время и поищу по магазинам щётку, которая не оставляет следов на плитке. Я думал - все оставляют, однако-же!))) У меня есть насадки и на болгарку, и на дрель. Очень удобные, но следы металла - больная тема.(
Oleg V
Oleg V
07.12.2005 в 11:25:15
2Валена,
Речь идет НИ В КОЕМ случае не о насадках, только ручная щетка. Даже при не очень большом опыте можно подобрать щетку, усилие нажима, скорость и пр. режимы работы, при которых божно сделать работу и не повредить плитку. Я иногда режу щетку вдоль , что бы остался только один ряд щетины. Идеальный вариант - плоская как расческа щетка, но таких не встречал.
Валена
Валена
Иерусалим
07.12.2005 в 22:49:40
2Oleg V,
Не повредить плитку можно и ножом, и другими инструментами. Просто щёткой было бы быстрее и легче.
