IS написал : to SergL123
... Хотя, удлиннить провода не разрывая цепи тоже не проблема.
Умеем, но лениво...поищу телефонные контакты,не найду - сами приедут...
24.10.2006 в 09:53:29
26.10.2006 в 20:44:53
piligrim130 написал : Два датчика для того чтобы небыло ложных срабатываний - сигнализация настроена так что сигнал тревоги прозвучит если в помещени сработают 2 датчика разнесеных на какоето растояние . Часта в жилых домах сигнализацию монтируют но некуда не подключают - посмотрите на лестнице или первом этаже должны быть шкафы куда собираются все линии из квартир
иногда просто срабатывает автоматика- вытежные винтеляторы если установлены в доме а сигнал на пульт пожарных невыведен
так в моей шестнадцатиэтажке было изначально, и рукава пожарные за год все манданули!!!
11.11.2006 в 11:33:37
Уважаемый CergL123 то что вы принимаете за пожарную сигнализацию скорее всего являетс системой дымоудаления.При срабатывании ваших датчиков, на лестничной клетке должен открытся этажный клапан а на чердаке включится огромное вытяжное устройство. В большинстве домов данная система давно отключена. Пожарная сигнализация же устанавливается вновых домах года 4 как, и датчики были бы у вас в каждой комнате.
11.11.2006 в 12:13:15
to DRDR
Утверждать не буду, но что-то это сильно сомнительно - нет лучшего способа способствовать развитию пожара, чем организовать хорошую тягу.
11.11.2006 в 14:30:29
IS написал : to DRDR
Хорошая тяга получится, если включить систему дымоудаления при работающей приточке. Приточка вырубается автоматически при срабатывании пожарной сигнализации.
11.11.2006 в 14:59:11
А как можно удалить дым, не организуя потока воздуха? Или та хрень наверху по кругу воздух гоняет через фильтр?
11.11.2006 в 15:07:45
2SergL123 Датчиков должно быть 2 именно из-за ложных срабатываний, в доме должно быть помещение где стоит пульт пож. сигнализации. При срабатывании одного датчика на нем загорается указатель этажа и по инструкции дежурный должен сходить убедится в пожаре. При сработке двух датчиков должно произойти следующее:
SergL123 написал : На этаже есть некая конструкция ввиде шкафа закрытого решеткой
11.11.2006 в 15:08:44
2avmal Приточка в лифтовую шахту, чтоб люди в лифте не задохнулись.
11.11.2006 в 16:12:03
Приток воздуха так и так будет. Если есть устройство, засасывающее воздух вверх, значит, будет подсос снизу - как в дымоходе. Дым-то система может и удалит, но поставку свежего воздуха, т.е. кислорода, также обеспечит. При наличии открытого огня это ничем хорошим не кончится.
11.11.2006 в 16:23:25
При пожаре большинство людей погибает не от огня, а от дыма и клапан дымоудаления располагается под потолком в общем коридоре для обеспечения незадымляимости путей эвакуации.
