КАМЫШ
КАМЫШ
16.09.2015 в 17:44:11
А ещё забыл был убитый один сальник с выходного вала какой туда можно поставить с чего либо кроме родного,а то у нас с запчастями вообще голяк.
ppp53
ppp53
Ярославль
16.09.2015 в 21:30:15
Jesha написал : После разъединения корпуса видим таку картину.
Картина не полная! На выходных валах должна быть канавка от сальника с грязью. Эта грязь лезет идалее в подшипники. Замена сальника и подшипников ничего не даст - сточен вал - только полная замена всего узла. Да и игольчатые на промежуточных валах тоже уже не ахти. Да и чепочки поди вытянуты (на глаз можно и не заметить) ну и так далее. Стоимость ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ зам частей приличная. Да ине факт, что их замена что то поправит. Много чего уже "на подходе". Ну и так далее. Новый купить - дешевле выдет!!!!
Jesha
Jesha
Зеленоград
16.09.2015 в 23:10:28
КАМЫШ написал : короче валик у меня другой с короткой резьбой на который крепится только сухарик и всё никакой гайки и шплинта нет да и воткнуть его некуда так как за сухариком ничего нет.
Вы в этом уверены? Может просто кончик вала за сухарем отломился? По этому и вал выскочил. На таком месте и что бы без фиксации... Внутри ведущего вала хорошо смотрели? А то на ходу выкатится оттуда кусок и опять разбирать.
Jesha
Jesha
Зеленоград
16.09.2015 в 23:12:08
КАМЫШ написал : какой туда можно поставить с чего либо кроме родного,а то у нас с запчастями вообще голяк.
Вот это не подскажу. Там сальник двух дорожечный, с двумя рабочими кромками и двумя пружинами. Вопрос времени. Из Москвы высылают почтой в любой город. http://15-sotok.ru/контактная-информация
Jesha
Jesha
Зеленоград
16.09.2015 в 23:36:41
ppp53 написал : Картина не полная! На выходных валах должна быть канавка от сальника с грязью. Эта грязь лезет идалее в подшипники. Замена сальника и подшипников ничего не даст - сточен вал - только полная замена всего узла. Да и игольчатые на промежуточных валах тоже уже не ахти. Да и чепочки поди вытянуты (на глаз можно и не заметить) ну и так далее. Стоимость ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ зам частей приличная. Да ине факт, что их замена что то поправит. Много чего уже "на подходе". Ну и так далее. Новый купить - дешевле выдет!!!!
Нравится мне вот это: "Да ине факт, что их замена что то поправит." Что поправит, почему поправит? А что было не так? Ну лопнула звездочка, И что? Только меньше работать на нём стали, и всё. Это с чего вы так про промежуточные валы? Это не теперешний китай. А чем вам вал колёс не понравился? Накат, так он по любому будет. Подшипники все целые, кроме одного на правом колесе. И то стерт корпус. Канавка от сальника, практически отсутствует. Натертость есть. Старые сальники не текли ни где. Да, буду ставить новый сальник, обязательно поменяю пружинки, поставлю от старого (советского) сальника. Так надо делать со всеми современными сальниками, т.к. ныне пружинки на порядок тоньше и не стягивают вообще, по этому новые сальники и текут. Цепь раздавило обломком застрявшим между ей и корпусом. Что будет остальным? Ну и стоимость запчастей: всё что считаю нужным менять. Прокладка, сальники вала верхнего, сальники вала колесного, подшипники колесного вала, Звездочку КПП (Тут интересно. Она только на втулке, на подшипнике не продают и не делают. А вы про износ подшипников! Завтра фото выложу.), Сухарь КПП, Цепь 30 зв, Тад15(17), + шайба вала колес. Итого 2850р. При стоимости нового 14000р + тад.
Извините, ваш совет вынужден отклонить. Сколько отработает? Да пока не сломается. А когда сломается, ни я не скажу, ни вы.
Николавич
Николавич
Мичуринск
17.09.2015 в 07:04:29
КАМЫШ написал : А ещё забыл был убитый один сальник с выходного вала какой туда можно поставить с чего либо кроме родного,а то у нас с запчастями вообще голяк.
Если на валу игольчатые подшипники -подойдет сальник 30х42х7ссылка,если шариковые - 30х52х7
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.09.2015 в 15:04:03
Немного о звёздочке КПП. В купленной впрессована втулка, в старой был подшипник, и тот развалился когда звездочка была уже в руках.
КАМЫШ
КАМЫШ
20.09.2015 в 15:01:30
Вобщем собрал я редуктор влил тад-17,поставил старый сальник как ни странно но держит теперь неспеша где нибудь куплю и поменяю при необходимости.Прицеп простоял месяца два и каждый считал своим долгом ,что нибудь кинуть ,ну и накидали,что еле двухметровой балкой фаркоп поднял и прицепил к мотоблоку.Еле стронулся и потихоньку ехал вроде ,но когда осталось до свалки метров сто ,чтото я поехал покругу короче от нагрузки срезало сосок,а колёса у меня самодельные делал ещё для крота из колёс китайских ,что для тачек продают как оказалось полное дерьмо приварить приварил ,но после шва метал выламало покругу,короче диск разбортировался ,сварка оборвалась,голый диск сдвинулся внутрь до шплинта и в таком виде я на первой два километра пилил до дому и молился ,чтобы это китайское гамно вобще не развалилось,ну с Божьей помощью кое как дополз.Теперь первым делом нужно поставить жигулёвские колёса,сват подогнал в сборе на дисках кордиант снежинку и две полуоси теперь надо всё это поставить на мотоблок завтра поеду к токорям.Из плюсов сижу как царь на троне в руках нормальный руль мотороллеровский поварачивает практически наместе по кругу,да под два стяжных болта погнало масло пришлось ослабить и подматать фумленты держит отлично.
Jesha
Jesha
Зеленоград
20.09.2015 в 23:48:00
КАМЫШ, :applause: Удачи.
ppp53
ppp53
Ярославль
21.09.2015 в 16:00:10
Да!!!! Удача здесь не помешает. За первым ремонтом скоро второй подойдёт а там и до третьего недалеко. Не всеещё детали редуктора поменены! Вспоминается - на моём начали от втулок звёздочки отваливаться - пожадничали изготовители..... и пошло!!!!
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.09.2015 в 17:06:24
ppp53, А вы такой оптимистичный! Вопрос втулки под звездой, я затрагивал выше #40. Только если в моём варианте втулка будет под одной звёздочкой. То купив новый редуктор, я могу получить втулки под всеми звездами. И что? Тогда сразу советуйте искать шестеренчатый редуктор. Или еще лучше КПП от авто. У КАМЫША вообще развалился сухарь переключения. Я его тоже менял. а вот на только что выпущеном редукторе, возможно всё. Не хотелось бы думать, а приходится. Может тогда и редуктор китайский взять. Движки то берем и радуемся. А ещё лучше, карб потек, ВСЁ!!! Замена МотоБлока!! Или китай не ломается?
