Zebrra
Zebrra
07.07.2014 в 13:02:05
Посоветуйте, пожалуйста, электроточило для нечастого использования на даче: заточка ножей, садовых инструментов (лопаты, топоры, косы), ножа газонокосилки. Будет использовать раз-два в сезон. Нужно что-нибудь не очень тяжелое (чтобы женщина могла поднять) и безопасное. И чтобы не было проблем с обслуживанием (расходные материалы легко заменяются и продаются везде). Надоело орудовать напильником. Бюджет до 5000. Но если можно дешевле, то лучше конечно дешевле.
Поиском поискала, но все темы, которые нашла, многолетней давности и описанные в них точила уже и не найдешь.
эго
эго
07.07.2014 в 13:10:42
Всё вышеперечисленное подтачиваю болгаркой, хотя точило тоже есть. Просто удобнее, за исключением ножа. На болгарку ставлю опорную пластиковую тарелку с липучкой, на липучке приклеен шкурк, шкурк выбираете по зернистости исходя из требуемой чистоты.
Zebrra
Zebrra
07.07.2014 в 13:20:49
Как-то странно покупать болгарку специально для заточки инструментов. Основное назначение болгарки все же в другом, как мне кажется. А что за опорная пластиковая тарелка?
sanya1965
sanya1965
07.07.2014 в 13:25:50
из универсального типа такого http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/zatochnye_tochilo/dlya_zatochki_instrumenta/sturm/bg6022a/ диск 150мм (меньше брать смысла нет, не подлезть с лопатой), достаточная мощность, есть "мокрый" круг (сносить его нереально, он на пониженных оборотах вращается). основной диск 150Х32 без проблем продается в магазинах. но для тех работ, что выше озвучены, точило надо крепить к верстаку, столу, и т.д.
Shadow
Shadow
07.07.2014 в 13:28:20
Zebrra написал : Как-то странно покупать болгарку специально для заточки инструментов. Основное назначение болгарки все же в другом, как мне кажется. А что за опорная пластиковая тарелка?
Основное назначение болгарки - шлифовка. Заточка - частный случай шлифовки. Расхождений нет. :) Опорная тарелка - жесткий (относительно) диск с "липучкой", который наворачивается на шпиндель болгарки. На липучку крепится расходка для шлифовки и полировки - различные абразивные (шкурки), войлочные, меховые и т.п. круги.
Затачмваемый инструмент требуется надежно зажимать в тисках.
Но точило, конечно, будет правильнее.
Гocть
Гocть
07.07.2014 в 13:30:59
Zebrra написал : Будет использовать раз-два в сезон.
Zebrra написал : Нужно что-нибудь не очень тяжелое
Zebrra написал : безопасное
Zebrra написал : не было проблем с обслуживанием (расходные материалы легко заменяются и продаются везде)
Zebrra написал : Надоело орудовать напильником.
Zebrra написал : Бюджет до 5000. Но если можно дешевле, то лучше конечно дешевле.
Ленточный напильник от энкор - цена окло 2 тыр. Легко, удобно, безопасно, для затачивания сойдет - тем более раз-два в полгода. Весит наверное меньше килограмма.
Andrew Nik
Andrew Nik
07.07.2014 в 13:37:33
Ножи на электроточиле можно точить только если круг мокрый и малооборотистый, как например у упомянутого тут Штурма. Иначе быстро сожрет металл, да и перегреть легко. Или вот такая моделька, в ОБИ сейчас продается: http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/zatochnye_tochilo/dlya_zatochki_instrumenta/elitech/ct_300mc/
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
07.07.2014 в 13:42:32
Andrew Nikу него вес 11кг!
Грубый, но справедливый
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
07.07.2014 в 13:47:39
Вот то что вам надо! http://http://www.vseinstrumenti.ru/lentochnaya_shlifmashina_sparky_mbs_976e.html
эго
эго
07.07.2014 в 13:48:29
в0в0в0, даже и не знал, что они такие дешёвые есть :)
Zebrra написал : А что за опорная пластиковая тарелка?
тынц
Andrew Nik
Andrew Nik
07.07.2014 в 13:56:22
Vadim 161 написал : у него вес 11кг
Так его один раз надо будет поднять - из машины занести на дачу. Поставить и больше не двигать. Или вы думаете что женщина ведро воды поднять не в состоянии?
Vadim 161 написал : Вот то что вам надо! http://http://www.vseinstrumenti.ru/lentochnaya_shlifmashina_sparky_mbs_976e.html
Как вариант... Но вы сами-то верите что женщина будет менять ленты?... А если оно завалится набок по время заточки. Это ж не штатная рабочая поза для машинки.
