Zebrra
Zebrra
07.07.2014 в 14:25:51
Пряморучко написал : Повторюсь снова- заточной брусок Вам в помощь.
Ножи можно. Косу (после отбивки) разумеется. А вот остальное брусочком не заточешь.
Пряморучко написал : В эту сумму можете уложиться, купив УШМ с регулировкой, (Sturm AG9512P или Bosch GWS 850 CE), дисков (отрезных и шлифовальных), (точило FAIRLINE с кругом 200 мм Покупал в Метро за 900р., точу сверла) и еще оселок.
Точить всем этим будет удобнее и безопаснее, чем точилом?
Пряморучко
Пряморучко
07.07.2014 в 14:29:59
Zebrra написал : Точить всем этим будет удобнее и безопаснее, чем точилом?
Скажем так: скорость, качество и тип выполняемых работ многократно возрастет.
  • опыт, + появление новых навыков.
Zebrra
Zebrra
07.07.2014 в 14:30:29
Пряморучко написал : Это всего лишь одно-два точных расчитанных движения, а дальше- правка оселком, иначе рабочая кромка сгорит и нож мало чем будет отличаться от крышки консервной банки.
тогда я вообще перестаю понимать, зачем мне УШМ как заточный инструмент? Оселком мы их и так точим. И как раз хотелось бы автоматизировать процесс. Чтобы эффективнее и быстрее.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
07.07.2014 в 14:30:37
Не знаю,как вам но мне точить болгаркой уодобнее чем на точиле.
Грубый, но справедливый
Andrew Nik
Andrew Nik
07.07.2014 в 14:30:49
Это вообще полный бред. Советовать женщине самый опасный из электроинструментов (см. тут тему "Смерть от болгарки"), да еще совершенно не рассчитанный для такой работы как заточка...
эго
эго
07.07.2014 в 14:30:55
Zebrra написал : Допустим, мне нужно поточить десяток столовых ножей. Каждый придется зажимать в тисках. Полагаю, это сильно замедлит процесс. Относительно заточки на точиле. Разве нет?
Знаете, ножи - скорее исключение для заточки болгаркой. Я точу их с одной стороны, как сапожный нож. Для "порезать хлеб, колбасу" этого более чем достаточно. Точить с другой стороны мешает ручка. Если именно точить ножи и красиво, то точило предпочтительнее.
А тяпки, лопаты, топоры - просто берутся левой рукой и опираются на лавку, в правой руке болгарка и точится под углом, направление вращения стремится от основания затачиваемого изделия к острию или параллельно режущей кромке, но не навстречу кромке, иначе возможен удар.
Пряморучко
Пряморучко
07.07.2014 в 14:33:10
Andrew Nik написал : Советовать женщине самый опасный из электроинструментов
Не опаснее любой пилы: циркулярной, цепной. А штука эта очень полезная в хозяйстве, полезнее точила.
sanya1965
sanya1965
07.07.2014 в 14:39:09
Zebrra написал : при работе с точилом такая проблема есть?
при использовании точила, видна затачиваемая кромка, а при работе электронапильника, ее не видно.
Zebrra написал : Инструмент, который нужно заточить, полагаю, нужно закреплять в тисках, так же как в случае заточки болгаркой? Или можно держать навесу?
теоретически ту же лопату можно прижать ногой на возвышении. но практически удобнее не нагибаясь закрепить на столе на уровне пояса.
sanya1965
sanya1965
07.07.2014 в 14:41:11
Пряморучко написал : Не опаснее любой пилы: циркулярной, цепной.
опаснее, причем намного опаснее. женщины не будут покупать хилтевские диски, а дешевые могут разлететься в любой момент.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
07.07.2014 в 14:44:03
sanya1965 написал : а дешевые могут разлететься в любой момент.
Зачистные и лепестковые?
эго
эго
07.07.2014 в 14:45:55
sanya1965 написал : опаснее, причем намного опаснее. женщины не будут покупать хилтевские диски, а дешевые могут разлететься в любой момент.
При сниженных оборотах чего бы им разлетаться-то, даже дешёвым? А при заточке наждачным кругом на липучке вообще только есть опасность получить в лоб куском шкурки - неприятно, но ни разу не смертельно. То ли дело обратный удар от циркулярки или лопнувшая цепь на бензопиле...
