ksiman написал : После этого оператор жестом руки быстренько прервал испытание, пока ЗАС не вышел из строя окончательно.
Очень забавно читать такой "анализ" от Вас. Дело в том, что "железо" существует в объективной реальности и его свойства не меняются в зависимости от субъективного мнения и тем более эмоционального. Можно написать например "наука не знает ничего лучшего" или "фуфло", "дерьмо собачье" и т.д. Но в реальности как раз наоборот. Теперь давайте вернемся к техническому анализу. 1 - на видео ясно видно, что при амплитуде импульсов 2000 вольт ЗАС-8.0-2 работает штатно, при том что по ГОСТ лимит в 1000 вольт для бытовых э\сетей. При уровне 4000 вольт происходит приоткрывание силового ключа, но после снятия импульсов работоспособность полностью восстанавливается. Насчет "отмашки рукой" - просто шедевр! На этом видео "отмашка" - сигнал прекратить испытание, т.к. всё понятно. А что же далее? А далее этот же экземпляр ЗАС-8.0-2 подвергнут гораздо более жесткому испытанию - пачками помех на приборе ИПП-4000, причем по ГОСТ требуется уровень 1000 вольт, а на уровне 4000 происходит приоткрывание силового ключа при ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ полярности, а при отрицательной - нет. Если Вы внимательно читали мои комментарии по этому поводу - ответ в блоке питания №2. Так почему это происходит? И почему это Вы решили, что ЗАС должна выдерживать импульсные помехи амплитудой 4000 вольт вместо 1000 по ГОСТ?
