Commander
Commander
Орел
10.07.2014 в 19:23:09
Привет Мастерам! Нужна помощь мастера работающего со стеклом.
Вопрос: Как в домашних условиях разрезать бокал для вина и вырезать часть его стенки...
Мне нужно сделать гравировку на стекле и вырезать эту часть. Спасибо!
ЮрийР
ЮрийР
13.07.2014 в 03:12:55
Дремелем.
Commander
Commander
Орел
13.07.2014 в 13:38:09
Вряд ли... Я гравером вырезал "вечной " фрезой часть стенки, но как только начал придавать форму - пошла трещина и сгубила рисунок... Но любопытно, что в инете никто не поднимал этот вопрос. Резка плоского стекла - полно... А вот так... ничего...
ЮрийР
ЮрийР
14.07.2014 в 19:42:13
Что за "вечная" фреза. Это случайно не того типа, что биты "с алмазным напылением"? :)
Commander
Commander
Орел
14.07.2014 в 19:48:22
Нет... Не с напылением... Как сказала консультант в медтехнике изготовлена "печением" и практически не имеет износа от того и "вечная". Я еще не влазил в термин " печение" потому ничего не скажу по технике изготовления, но режет она стекло, как масло... Стекло, если приложить усилие начинает светиться от нагрева. Так же ведет себя и с керамикой. Как работает с металлом еще не знаю.
ЮрийР
ЮрийР
15.07.2014 в 23:39:03
Commander написал : если приложить усилие начинает светиться от нагрева.
Вот от этого, от нагрева, и лопнуло, а не от Дремеля. Материал должен определять тип связки абразива, для медтехники там скорее всего керамическая связка, потому что твердость нужна и площадь обработки с временем работы малы. Для стекла не годится, для стекла есть специальные.
Commander
Commander
Орел
15.07.2014 в 23:47:54
Да нет... Ну я не такой уж безнадежный... Когда я просто вырезал кусок стекла это не заметно. Стекло лопнуло когда я, уже со всеми предосторожностями попытался создать форму, контур. Мне нужно было вырезать крыло птицы... Оно выгнутое... Потому я взял стенку бокала. Как только стал выбирать контур - оно дало трещину. Есть у меня фрезы алмазные тонкие... Вот их использовал. Хочу попробовать по старинке... Алмазом нанести контур, а затем паяльником. Медленно только. Ходил к мастерам резчикам, но говорят ничего не получиться... Такие вещи только на оборудовании с водяной резкой можно сделать... :( Но я все равно попробую.
