Чайник22
25.08.2010 в 04:52:41
Потемнел и сгорел медный провод (не фаза). Закопченный болт справа внизу (провод срезал)
Это от плохого контакта, или где-то соприкасался с алюминием?
Bladiclab
25.08.2010 в 07:38:18
Это от плохого контакта. Судя по фото под болтами М-5 маленькие шайбы (если там вообще не гравера стоят). А в приходящем конце со счетчика вообще зажата изоляция.
Чайник22
30.08.2010 в 17:04:56
Не смог вывернуть болт 6. Коротит чуть.
Можно ли снять нагрузку с 3-ого и перекинуть на 2, или 1? Перестанет ли коротить 6?
тигрыч
Кострома
03.09.2010 в 23:59:39
судя по фотке у тебя это нулевая шина изображена . ткни индикатором там нуль или фаза. если ноль меняй колодку . а провода соединяются сжимами марки у733 грубовато на вид зато надежно
Bladiclab
04.09.2010 в 06:57:01
2Чайник22 А что за провод под болтом № 4 появился (использован не тот наконечник). Скоро этот болт превратится в № 6. Вызовите электрика, у них колодки должны быть. Перекинуть № 3 на № 1 можно, через промежуточную шайбу. № 6 вы не открутите пригорел, а вот № 5 нужно перезачистить.
Vadim17
Минск
05.09.2010 в 01:52:21
У моей клиентки кто-то, когда-то соединил в стене такими клеммниками в стене повреждённые провода. В результате "домик" спасло то, что хозяева отменили поездку на дачу. Если в стене лежал аллюминий, то и продолжать желательно им-же. На места соединений развет-коробки, а в них сварка или опрессовка, так-как вряд-ли у вас к ним будет доступ. Кстати где-то на форуме читал что возможна сварка меди с аллюминием. Возможно-ли это на самом деле без промышленного оборудования?
sanykrimea
Харьков
05.09.2010 в 16:33:57
2Vadim17
Снимаем изоляцию с алюминиевой жилы - 60 мм., с медной - 30 мм. Зачищаем до металлического блеска и скручиваем так, чтоб на Cu было навито 3 - 4 витка Al. Или параллельно обе жилы длиной 30 мм. на них 3 - 4 витка Al. Смазываем флюсом ВАМИ. Располагаем жилы вертикально, прижимаем угольный электрод и держим до расплавления металлов. Выключаем сварочный аппарат во избежание разбрызгивания расплава. Промыть бензином. Трансформатор 0,7 - 0,8 кВт 9 - 12 В.
Vlad55
Минск
14.09.2010 в 16:09:50
Я соеденяю старым способом: болт на него шайба-люминь-шайба-медь-шайба - гровер - гайка. Всю эту "колбасу" в термоусадочную трубку. Это для розеток и выключателей с последующим замуровыванием. А так вполне ИМХО подходит WAGO. А "илементарных" колодок лучше не применять. Правда каюсь применял - в коробках.Одинаковые металлы "внахлёст".Разные "встык".
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.09.2010 в 03:19:49
Vadim17 написал : Кстати где-то на форуме читал что возможна сварка меди с аллюминием. Возможно-ли это на самом деле без промышленного оборудования?
Да возможна, достаточно сварочного аппарата. Но,- пайка проще для любителя. Припой марки А в помощь. Облуживаем им алюминий, нагрев жилу паяльником и натирая припоем, флюс не нужен. Затем паяем ПОСом, ка обычно.
analitik написал : не должен алюминий с медью контактировать.
С чего бы это? Не допустимо не качественное соединение!
PinkyBoy написал : Соединил я самой илементарной клемной колодкой.. Если правильно называю..Капроновая оболочка снаружи и латунная трубочка с двумя винтами внутри.. Бывают разного диаметра, стоит где то до 10 рублей в магазине.. Вот в сети нашёл:
С виду одинаковые все, но качество отличается разительно. Не рекомендуется для- не обслуживаемых соединений. Особенно алюминиевых жил, так-как алюминий вытекает из под винтов.
Kamikaze
Запорожье
15.09.2010 в 08:42:45
ПPOPAБ написал : Но,- пайка проще для любителя. Припой марки А в помощь. Облуживаем им алюминий, нагрев жилу паяльником и натирая припоем, флюс не нужен.
Попробовал я намедни такой вариант, только с горелочкой. Греть надо аккуратно, чтобы не расплавить припой раньше времени, до того, как сотрется оксидная пленка. Очень важно именно натереть жилу прутком припоя, снимая с нее оксидную пленку, постепенно расплавляя припой, а не намазать на жилу расплавленный припой (припой "А" хорошо намазывается даже на незачищенную жилу и потом также хорошо от нее отрывается). Так что рекомендовать метод "в широкие массы" я бы не стал.
Возможно, если греть жилу паяльником, шансы некачественного облуживания будут ниже. Но сильно сомневаюсь, что "фокус" с обычным паяльником пройдет, ведь температура плавления припоя "А" около 400 градусов, если склероз не изменяет.
xxxxxmmmm
Сызрань
01.10.2010 в 22:01:41
Ну как же соединить три ал. моножилы 2,5 и три медных многожилы 2,5 ?
sanykrimea
Харьков
01.10.2010 в 22:19:09
2xxxxxmmmm Плоскопружинными зажимами.
xxxxxmmmm
Сызрань
01.10.2010 в 22:42:11
а если силовые провода, по надежнее ничего нет.
Bladiclab
01.10.2010 в 22:46:20
xxxxxmmmm написал : Ну как же соединить три ал. моножилы 2,5 и три медных многожилы 2,5 ?
Алюминий под опрессовку с выводом (4 мм кв.), медь под опрессовку с выводом (4 мм. кв.). Затем болтовое соединение (но мы не знаем нагрузки).
xxxxxmmmm
Сызрань
01.10.2010 в 22:52:54
Входной автомат 16А
