Andrew Nik написал : А какая коронка для этого нужна?
К примеру такая эта цельная или такие они разборные.Цельные незаменимы если перф реально могуч :)............
13.07.2014 в 21:36:21
13.07.2014 в 22:16:23
PILOT 70 написал : К примеру такая эта цельная или такие они разборные.Цельные незаменимы если перф реально могуч :)............
Могуч, это чтобы не разорвало?-)
13.07.2014 в 22:20:58
a z a n написал : На днях обавелся . По ощущениям произвотительность не сильно отличается от ис 40 зато легче виброзащита и режим сверления . По кирпичу и легкому бетону 68коронка идет легко. Крепче и крупнее не пробовал. Взят для работ по сантехнике. много работ где 2470 мало а 5201 много и тяжело. думаю для работ по электрике будет в самый раз.
Поздравляю с приобретением! Выбирали исходя из веса в основном? П-40, какой использовали если не секрет? С виброзащитой (ЭВ) или без (Э)? Также по П-40 интересно, были ли проблемы с патроном и тяжко ли выводить его из холостого режима? Многие жалуются, что надо сильно давить. Подрозетников обычно нужно море, хочу обойтись без обсверливания... P.S. ИМХО: Из Makita рассматриваю только 40-45 серии, всё, что ниже, при работе с коронкой будет очень нудно.
13.07.2014 в 22:24:50
Коронки Hilti почем брали? Читал, что ресурс у них очень не плохой. И по D.Bor, тоже пару слов, если не сложно.
13.07.2014 в 22:46:52
sinitsyn написал : П-40, какой использовали если не секрет? С виброзащитой (ЭВ) или без (Э)? Также по П-40 интересно, были ли проблемы с патроном и тяжко ли выводить его из холостого режима? Многие жалуются, что надо сильно давить. Подрозетников обычно нужно море, хочу обойтись без обсверливания...
Я вот обсверливаю :)порядка 8 отверстий на подразетник,как уже писал перф не очень мощьный 1100вт,7,5дж........как то быстрее получаеться .Коронку Хилти брал за шесть с копейками,но пока ей не работал.Дребовскими работал,советую начинать с них .....ресурс несколько сотен подрозетников если с арматуркой будете "поокуратнее":)Как то последние пол года все алмазкой работаю.........
13.07.2014 в 22:50:43
PILOT 70 написал : слабенький он для работы с бетоном
вполне возможно- с тяжелым бетономне пробовал.
PILOT 70 написал : даже не представляю что с Вашим перфиком будет....
ничего с ним не будет -для бетона у мну есть 5201.
sinitsyn написал : Выбирали исходя из веса в основном?
да. минимум из максовых. Вобще изначально подумывал о легком отбойнике но когда "наткнулся" на 35ю модель- понял что оно. Цена конечно... Но на следующий же после покупки день понадобился проем под трубы в таком месте где 5201 просто не влезла бы. а плюсами долбить...
не использовал-пробовал из любопытства )) Без э. Да удар включается не сам.. Должен сказать что по причине старой травмы запястья очень чуствителен к вибрации.. имхо с 35й работать комфортнее чем с 2470ft .
13.07.2014 в 23:05:18
a z a n написал : не использовал-пробовал из любопытства )) Без э. Да удар включается не сам.. Должен сказать что по причине старой травмы запястья очень чуствителен к вибрации.. имхо с 35й работать комфортнее чем с 2470ft .
Просто в ЭВ, как раз виброзащита есть, а в обычном П-40 нет, может поэтому и не понравилось. А вот то, что производительность показалась одинаковой это странно, стоит задуматься. Понятно также, что 35 комфортнее чем 2470 - на 35-ой полный комплекс виброзащит, да и вообще на максовых вибрации лучше гасятся на мой взгляд. На плюсовых они в основном мелкие и противные:).
13.07.2014 в 23:10:31
PILOT 70 написал : Я вот обсверливаю :)порядка 8 отверстий на подразетник,как уже писал перф не очень мощьный 1100вт,7,5дж........как то быстрее получаеться .Коронку Хилти брал за шесть с копейками,но пока ей не работал.Дребовскими работал,советую начинать с них .....ресурс несколько сотен подрозетников если с арматуркой будете "поокуратнее":)Как то последние пол года все алмазкой работаю.........
Блин, отверстия реально уже надоело обсверливать. Думал, что обойдусь только засверливанием центров, а дальше всё короночкой:) Если засверливать, то сильно мощный и не нужен наверное. Да уж... короночки думал подешевле будут.
13.07.2014 в 23:21:04
sinitsyn написал : Блин, отверстия реально уже надоело обсверливать. Думал, что обойдусь только засверливанием центров, а дальше всё короночкой:) Если засверливать, то сильно мощный и не нужен наверное. Да уж... короночки думал подешевле будут.
Да можно обойтись и без обсверливания,но для меня это долго порядка 4 минут (Милуоки 540),а если обсверлить то около 2 минут.Возмите перф по мощнее тогда и обсверливать нужды не будет,да и нагреваться будет меньше.
13.07.2014 в 23:26:02
sinitsyn написал : Если засверливать, то сильно мощный и не нужен наверное.
С Бош 5-40 можно не засверливать. Ну если только под центр для точности
sinitsyn написал : короночки думал подешевле будут.
Прошлая Хилти прошла 250 отверстий в бетоне новостроек, т.е. при 6000р это 24р/отверстие. По-моему недорого. Дребо тоже вполне рабочие коронки, недавно составную под конус купил - пока 60 отверстий прошла и только слегка затупилась, т.о. если не сломается, то теоретически напайки 200 отверстий вполне могут отходить. Если брать цельнолитую, то Дребо немногим дешевле Хилти, отсюда и сравнимый ресурс.
in my humble opinion
