sinitsyn
sinitsyn
14.07.2014 в 02:49:22
Kvost написал : Насчёт "тише" я что-то сомневаюсь, без наушников через 5 минут оглохнешь. Но в общем я с вами соглашусь.
На шум в принципе пофиг, без наушников работать - дичь. Расскажите про цельные коронки пожалуйста, в чём их основные преимущества всё-таки, а в чём недостатки?
kvost
kvost
14.07.2014 в 11:26:24
sinitsyn написал : подрозетник я всегда делаю глубокий, чтобы можно было в нём выполнить все коммутации
Распайка опрессовкой ГМЛ помещается и в стандартный подрозетник. Запас провода там конечно не оставишь, но меня это не интересует.
sinitsyn написал : преимущества
Цельная конструкция надёжнее составной. Например, составные не рекомендуется использовать с 10кг перфораторами.
in my humble opinion
sinitsyn
sinitsyn
14.07.2014 в 11:35:31
Kvost написал : Распайка опрессовкой ГМЛ помещается и в стандартный подрозетник. Запас провода там конечно не оставишь, но меня это не интересует. Цельная конструкция надёжнее составной. Например, составные не рекомендуется использовать с 10кг перфораторами.
Я на ответвления стараюсь оставлять побольше запас, короткие хвосты плохо, убедился на собственном опыте в своей старой квартире. По цельной коронке понял, спасибо.
kvost
kvost
14.07.2014 в 20:46:49
sinitsyn написал : короткие хвосты плохо
100мм вполне достаточно, чтобы ещё раза три опрессовать. Да и кто туда полезет.
sinitsyn
sinitsyn
14.07.2014 в 22:09:15
Kvost написал : 100мм вполне достаточно, чтобы ещё раза три опрессовать. Да и кто туда полезет.
Согласен, каждому своё. Мне проще сантиметров 15 оставить, так как проводка делается лет на 30 минимум, мало ли, что ещё заходят добавить со временем, если квартира или дом не продадутся:)
kvost
kvost
14.07.2014 в 22:50:55
sinitsyn написал : мало ли, что ещё заходят добавить со временем
Если можно опрессовать не один раз, то и добавить не будет проблемой.
sinitsyn
sinitsyn
14.07.2014 в 23:15:34
Kvost написал : Если можно опрессовать не один раз, то и добавить не будет проблемой.
Ладно, вернемся к перфораторам и оснастке, а то мы сейчас в электромонтаж попадём:)
camper
camper
Новороссийск
15.07.2014 в 13:48:56
sinitsyn написал : SDS-MAX перфоратор для работ по электромонтажу
Два года владею Интерскол П-50/1200 , работа на износ. Бывает за день 90 подрозетников выпиливал без перекуров. Тока дешевые хвостовики на коронках рвет, на 50шт один хвостовик в хлам. В Отсевном блоке на один подрозетник уходит примерно 2-3 минуты. В бетоне конечно подольше. Да, заявлена страна изготовления Испания.
Тока надо перчатки купить.
sinitsyn
sinitsyn
15.07.2014 в 20:30:37
camper написал : Два года владею Интерскол П-50/1200 , работа на износ. Бывает за день 90 подрозетников выпиливал без перекуров. Тока дешевые хвостовики на коронках рвет, на 50шт один хвостовик в хлам. В Отсевном блоке на один подрозетник уходит примерно 2-3 минуты. В бетоне конечно подольше. Да, заявлена страна изготовления Испания.
Спасибо за мнение! П-50 не подходит в принципе, так как нет виброзащиты.
Serg
Serg
15.07.2014 в 21:10:05
Небольшое уточнение - П-40/1100Э имеет пассивную виброзащиту - пружину на основной рукоятке, П-40/1100ЭВ - кроме пружины имеет еще противовесы, которые движутся в противофазе и снижают уровень вибрации еще на 30%. Насчет того, что давить надо сильно - это не так, давить надо в меру, усилие для начала работы ударного механизма требуется в районе 7 килограммов. Перфораторы сняты с производства в линейке ИНТЕРСКОЛ и переведены в линейку Felisatti. http://www.felisatti.pro/catalog/item_27.html Насчет "слабого удара" - перфораторы на самом деле в руках вибрируют примерно как SDSplus, хотя по производительности превосходят многие аналоги SDSmax. Еще могу порекомендовать перфоратор П-35/1100Э - http://www.interskol.ru/catalog/betonoobrabotka-i-otdelka/perforatoryi-sds-max/perforatoryi-sds-max_2.html это новая модель, я считаю, что для электромонтажа она подходит больше, П-40 - это скорее перфоратор для монтажников кондиционеров.
бракодел
бракодел
Ярославль
15.07.2014 в 21:59:22
Serg написал : Насчет "слабого удара" - перфораторы на самом деле в руках вибрируют примерно как SDSplus, хотя по производительности превосходят многие аналоги SDSmax.
интересно ...
