gromozavr
gromozavr
Иваново
11.07.2014 в 18:50:39
Чем декорировать железную лестницу?? Нужна помощь! Глобальная проблема! SOS! )) Есть железная лестница
Деревяшечники предлагают сделать заново ))) но я думаю это сожрет весь мой бюджет на ремонт )
Хотелось бы декорировать под дерево с металлом! Лестницу обложить ламинатом, и перила заменить на оцинкованную трубу. Только есть опасения- металл хоть и очень плотный, но наверняка все равно вибрацию дает- не будет ли ламинат решением на один месяц?
Так же выслушаю альтернативные предложение! Как всегда всем огромное спасибо за советы
vago083050
vago083050
11.07.2014 в 19:04:46
gromozavr, способ: при помощи ламината и универсального профиля Quick Step или Pergo, или обшить ГВЛ, фанерой, а сверху ковролин, например. Если паркетной доской, то есть решение со ступенями у Kahrs для доски тольщиной 7, 10, 15мм.
Подробнее во вложении снизу. И такие варианты: Один Два Три Ну, или заказать готовые ступени и подступёнки из массива.
gromozavr
gromozavr
Иваново
11.07.2014 в 19:54:10
Ковролин сможет загадить весь ремонт, на который будет потрачено уже точно больше первоначальной сметы ))
Kahrs прикольно, под него надо как-то железную ступеню готовить? т.е. сам ламинат надо приклеивать к лестнице?)) И смотрите, там ступенька идет не под углом 90 градусов- ведь возникнет наверняка тут проблема? и ровнять как-то этот прогиб какой-либо смесью?))
vago083050
vago083050
11.07.2014 в 21:20:44
gromozavr написал : Ковролин сможет загадить весь ремонт, на который будет потрачено уже точно больше первоначальной сметы
Чем таким ковровое покрытие может загадить весь ремонт?:confused: Хорошее ковровое покрытие уместно в ремонте любого уровня.
Polinnova
Polinnova
20.03.2016 в 22:01:27
gromozavr, посмотрите, если еще актуально, на slio-spb ru масса вариантов отделок. Может что пригодится из идей, и сможете повторить.
