HVU
HVU
Магнитогорск
13.07.2014 в 12:31:03
Имею недостроенный двухэтажный дом под крышей, с окнами но без перегородок. Внутренний размер внешних несущих стен 12х8 м. Перекрытие первого этажа — пустотные плиты, второго - деревяные балки через 1040 мм по осям. Планирую подвесные потолки и перегородки из ГКЛ 12,5 мм. Прокомментируйте пожалуйста последовательность работ:
  1. Залить стяжки с проведенными сетями и теплым полом первого этажа.
  2. Прокинуть кабеля освещения по перекрытиям.
  3. Смонтировать каркас потолка второго этажа — при этом несущие профиля будут расположены вдоль длинной стены, т.е. подвесы будут через 1040 мм отсюда вопрос: не будет ли недопустимого прогиба потолка?
  4. Смонтировать пароизоляцию и огнестойкие листы ГКЛ потолка второго этажа.
  5. Разметить перегородки второго этажа и наклеить к стяжке на герметик нижние направляющие профиля, а верхние к потолку на специальные дюбеля через шумку.
  6. После монтажа стоек и односторонней обшивки ГКЛ перегородок второго этажа кинуть электрику сквозь отверстия в плитах перекрытия, по ним до ближайших к щиту розеток/выключателей группы по кратчайшей, т.е. лучами от щитка. Далее шлейфом в перегородках.
  7. Зашить перегородки второго этажа. Вопрос: нужны ли направляющие профиля у внешних стен?
  8. Смонтировать каркас и листы потолка первого этажа.
  9. Смонтировать перегородки первого этажа в той же последовательности. Буду благодарен за поправки и советы. Очень нужно!
Труженик
Труженик
13.07.2014 в 13:08:22
Лучшим решением будет нанять специалиста, прораба,кто дома строил. Он ознакомится с чертежами, походит по объекту, и через денек - два выдаст план работы
HVU
HVU
Магнитогорск
13.07.2014 в 13:46:43
Пока такого на горизонте нет, в сезон я думаю они в дефиците) Да и с финансами ограничения(
koris
koris
Волгоград
14.07.2014 в 20:46:20
HVU написал : т.е. подвесы будут через 1040 мм отсюда вопрос: не будет ли недопустимого прогиба потолка?
а что мешает поставить их чаще?
HVU написал : наклеить к стяжке на герметик нижние направляющие профиля,
не очень уверен в надёжности... почему не нравится вариант с дюбель-гвоздями? тёплый пол не нужно проводить под местами перегородок, необходимо сделать предварительную разметку
HVU написал : Смонтировать пароизоляцию и огнестойкие листы ГКЛ потолка второго этажа.
в потолке светильники будут?
HVU написал : Вопрос: нужны ли направляющие профиля у внешних стен?
да
как-то так, если я всё правильно понял )))
всё в голове (с)
HVU
HVU
Магнитогорск
14.07.2014 в 23:48:42
Спасибо уважаемый koris!
koris написал : а что мешает поставить их чаще?
Перекрытие второго этажа - деревяные балки длиной 8м через 1040 мм по осям. Профиля планирую поперек этих балок. Огнестойкие листы ГКЛ из-за сгораемого перекрытия.
Резон
Резон
Киров
15.07.2014 в 00:15:16
HVU написал : Перекрытие второго этажа - деревяные балки длиной 8м через 1040 мм по осям. Профиля планирую поперек этих балок.
С зазором до балок имхо делать надо будет на глухарях, чтоб при возможной просадке бруса перегородку не раздавило
Резон
Резон
Киров
15.07.2014 в 00:23:59
HVU написал :
до этого разметить предполагаемое прохождение труб...
HVU написал :
  1. Смонтировать каркас потолка второго этажа — при этом несущие профиля будут расположены вдоль длинной стены, т.е. подвесы будут через 1040 мм отсюда вопрос: не будет ли недопустимого прогиба потолка?
"Контробрешетку" поперек этого каркаса с нужным шагом
HVU написал :
  1. Смонтировать пароизоляцию и огнестойкие листы ГКЛ потолка второго этажа.
Зазорчик бы неплохо между пароизоляцией и гипсом
HVU написал : Буду благодарен за поправки и советы. Очень нужно!
А стены у Вас уже отштукатурены?
HVU
HVU
Магнитогорск
15.07.2014 в 22:24:13
Спасибо за отзывчивость)
Резон написал : до этого разметить предполагаемое прохождение труб...
Залить ессно с трубами)
Резон написал : "Контробрешетку" поперек этого каркаса с нужным шагом
Уверены, что с таким пролетом профилей не получится ровного потолка?
Резон написал : Зазорчик бы неплохо между пароизоляцией и гипсом
Это обязательно? Обычно прямо на нее крепят, чтоб отверстия крепежа затянулись.
Резон написал : А стены у Вас уже отштукатурены?
Да - несущие.
