zart
zart
Уфа
13.07.2014 в 19:54:10
Доброго дня. Имеется лоджия которую не так давно оштукатурил и следующим этапом облагораживания стала мысль добавить туда по шкафу с каждой стороны. Размерами лоджия не блещет так что параметры шкафов могут быть 2400*1130*380 (В*Ш*Г) с одной стороны, ну а с противоположной глубину можно попробовать разогнать и до 500-550. Основным требованием к шкафам является наличие секции для хранения овощей (то бишь картофеля). Вот тут пока фантазия не работает, каким образом сие реализовать, есть ли у кого какие наработки по данной теме?
Материал - ЛДСП. Остекление лоджии одинарное. Ничего не утеплял, штукатурка на кирпич, полы - шпунтованная доска.
P.S. С "узкой" стороны планировалось шкаф делать в виде буквы L так как окна на лоджии по краям, но окном с противоположной стороны готовы пожертвовать, либо сделать в том же формате
Вадим М
Вадим М
14.07.2014 в 16:46:49
zart написал : Основным требованием к шкафам является наличие секции для хранения овощей (то бишь картофеля)... есть ли у кого какие наработки по данной теме? ...
Есть. Была здесь тема от реализатора такого картофелехранилища, при чем он даже через несколько лет эксплуатации отписывался, делился впечатлениями. Ищите. PS: Вот: www.mastercity.ru/showthread.php?t=333
zart
zart
Уфа
14.07.2014 в 18:35:01
Вадим М, тему уже читал, спасибо. Но к сожалению пока автор темы на личку не откликнулся, а в теме мало описания самой реализации к примеру тех же самых полок. Мои варианты:
  • сделать в виде ящиков из брусков и досок внутри шкафа;
  • металлические сетчатые корзины;
  • пластиковые контейнеры (чего-то не нравится данная идея) Супруга предлагала воткнуть даже такое
Б-Юрий1
Б-Юрий1
16.07.2014 в 15:53:05
Понимаю вопрос главный не о корзине, а как не заморозить Ваш урожай. Стенки ящика необходимо делать двойными с утеплением межстеночного пространства пенопластом или газетами. (старый холодильник?) В свое время я сделал (повторил с доработкой) идею опубликованную в журнале "Техника молодежи". Паяется управляющая схема, где в качестве обогревателя использовал ТЭН от фотоглянцевателя прижатый к металлическому противню, котрый в свою очередь стоял в нижней части на фарфоровых роликах-изоляторах для наружной проводки. Рабочий диапазон температур задавался лабораторным термометром-прерывателем, располагаемым в верхней части хранилища. Все работало до некоторых пор, пока не перемкнули случайно контакты и эта система включилась на постоянную работу. Мощности ТЭНа хватило чтобы картошку испечь!!! Больше подобные устройства не использую. Стремно! А в принципе, читал, что достаточно лампы накаливания 40-60вт в кожухе или красную, чтобы картошка не позеленела. Не проверял... Успехов!
zart
zart
Уфа
16.07.2014 в 16:05:39
Б-Юрий1, от идеи с ТЭНом сам отказался, мне тоже как-то стремно спалить не только картошку, но и лоджию с квартирой. Выше давали ссылку на тему, в ней описан момент с использованием саморегулирующегося кабеля в паре с термореле, думаю это будет безопаснее.
