Демохозяйка
Демохозяйка
14.07.2014 в 01:20:55
Уважаемые мастера! Нужен совет по выбору материала.
Нужны цельные кубики 30 Х 30 Х 30 см для масштабного конструктора. В кубах потребуются прорези для металлических креплений. Т.о., нужно подобрать материал, который
1) не будет крошиться при неоднократном вставлении-вытаскивании металлического крепежа
2) небольшой вес -2-3кг (изначально планировала самый простой вариант - из дерева, но тяжеловато получается) 3) прочный (строить всякие штуки и лазить по ним)
Может, какие-то подходящие по характеристикам композиты подскажете? Делать буду не сама, а заказывать.
лирик
лирик
Орша
14.07.2014 в 01:23:31
склеить из фибергласа
Лесомодуль
Лесомодуль
14.07.2014 в 22:41:24
Все же из дерева будет практичнее и красивее. Возьмите бук или ясень.
FTO_MAN
FTO_MAN
14.07.2014 в 23:13:48
а может вам для частой сборки-разборки использовать футорки http://www.mdmcomplect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=738&ID=79822 и стягивать кубики винтами? Сами кубики действительно сделать из дерева (что позволит бюджет - дуб, бук, сосна, фанера толстая в конце концов).
ser000
ser000
15.07.2014 в 13:20:25
Демохозяйка написал : В кубах потребуются прорези для металлических креплений.
Возможно достаточно будет магнитов.
Демохозяйка написал : из дерева, но тяжеловато получается
Так кубик нужно не из цельного куска, а из досок, тогда и вес будет меньше.
Демохозяйка написал : прочный (строить всякие штуки и лазить по ним)
Тут без расчётов не обойтись, сама конструкция будет на себя давить ещё и что-то, кто-то сверху. Должно быть ограничение по высоте, весу лазильщиков, защита от опрокидывания. А то может и убить кого этот конструктор при не правильном использовании.
Возможно более безопасным и лёгким будет использовать обклеенный/обиштый паралон, пенопласты, пенополистиролы, изополы и т.п.
