Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
14.07.2014 в 10:58:27
В интернете пишут, что при утеплении изолоном...
...необходимо помнить, что наибольший эффект от этого теплоизоляционного материала получается в том случае, если между утеплителем и стеной есть воздушная подушка. Она не должна быть более 15-20 мм. Для создания воздушной подушки необходимо набить, в шахматном порядке — рейки, длинной от 1 до 1,5 метров. Расстояние между ними должно быть не более 1 метра.
Скажите, пожалуйста, т.е. достаточно сделать так, без плесени, грибка и т.п. проблем: кирпичная стена дома - рейки (2 см.) в шахматном порядке - изолон (1 см. с обоих сторон фольгированный) - рейки (направляющие) - ГКЛВ
P.s. Фото лоджии: https://flic.kr/p/nR2zRE
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
15.07.2014 в 09:33:28
Вопрос очень актуален!
Medtech
Medtech
15.07.2014 в 22:56:37
читаем форум про утепление лоджий в вашем регионе или идём на http://lodjiya.ru/forum/index.php и читаем там.
