Mutru4
Mutru4
Тамбов
22.07.2014 в 10:54:28
лирик написал : на дрельку интерскол , патрон с победитовыми губками от рём поставить , шнур каучуковый , качественный , нормальная дрель получается , и нагрузку довольно стойко держит
у меня есть такая, собственноручно абгрейденная дрелька ИЖ/интерскол, всё верно лирик пишет, только эргономика от абгрейда не улучшилась
Serg
Serg
22.07.2014 в 12:52:07
rem273 написал : Ну вот и поговорили
:) скажите, в чем я неправ?
rem273
rem273
22.07.2014 в 13:04:48
В том, что "сквозит". А так - всё хорошо :)
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
22.07.2014 в 13:08:51
Serg написал : Печально известный БУЭ...
Если быть более последовательным в своих суждениях, то надо 1) предположить что не в БУЭ вся проблема, поскольку
2) Дрель ИЭ-1035 производства ростовского электроинструмента , приобретенная в далеком 1989 году работает до сих пор. Из вмешательств 3-4 раза замена щеток, раз в 3 года менялась смазка и ТОЛЬКО 1 раз смена БУЭ. В ИЭ-1511, купленной в середине 90-х годов (прибл с 95 по 97 это было), щетки родные а БУЭ раза 4 менял, пока не забил на это дело. Так что может дело немного глубже, чем назранское криворукое исполнение?
Serg
Serg
22.07.2014 в 13:47:22
Putnikk62 написал : предположить что не в БУЭ вся проблема, поскольку
Безусловно. Суть - в том что сверлить. Основные работы были - сверление кирпича... а у Вас?
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
22.07.2014 в 14:00:52
Serg написал : Безусловно. Суть - в том что сверлить. Основные работы были - сверление кирпича... а у Вас?
В основном металл, хотя как в любом ДОМАШНЕМ использовании было всё, от сверления бетона с мелкой фракцией (при этом без учета ударная/безударная херачили, простите, ударно работали обе) до работы в качестве миксера, заточного станка .... и т.д.
Serg
Serg
22.07.2014 в 15:00:16
Putnikk62 написал : В основном металл
Вот и ответ.
У нас было сверление кирпича каждый день и помногу.
rem273
rem273
22.07.2014 в 15:07:22
Serg написал : У нас было сверление кирпича каждый день и помногу.
В ударном режиме?
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
22.07.2014 в 15:12:43
Serg написал : Вот и ответ.
А если в развернутом виде, ну чисто для личного понимания, почему в одной ИЭ "летят" БУЭ, а в другой ИЭ не "летят" БУЭ?
Serg
Serg
22.07.2014 в 15:52:49
rem273 написал : В ударном режиме?
Кирпич в безударном, сверла подтачивали специально. В ударном режиме работали очень редко - только если перекаленый клинкер или бетон хороший.
Putnikk62 написал : А если в развернутом виде, ну чисто для личного понимания, почему в одной ИЭ "летят" БУЭ, а в другой ИЭ не "летят" БУЭ?
Причина №1 - пыль, которая попадает внутрь БУЭ - на дорожку резистора, регулирующего смещение фазы в широтно-импульсном преобразователе. Эта пыль оказывает абразивное действие - дорожка разрушается, попадает под скользящий контакт, нарушая его. Причина №2 - со временем эта дорожка сама осыпается. Все это приводит к нарушению плавного регулирования, и БУЭ лишается функции плавной регулировки, остается один выключатель.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
22.07.2014 в 16:03:48
Сергей, они (БУЭ) и просто дохнут, совсем не включаясь.
