23.10.2006 в 17:41:16
В конце того года в нашей квартире протек стояк канализационный. В квартире только стяжка и штукатурка, особого зловонья не было, но запашок тухлицы присутствовал долго. Штукатурка на стенах на 20-30 см пропиталась, след остался. Со временем вроде бы и выветрился запах, когда принюхаешься, то ничего не чувствуешь, а вот когда заходишь в квартиру, очень даже чувствуется это зловонье. Виднеющуюся полосу на стенах я грунтовкой антисептической обработала, вроде запах меньше, но всё таки есть и я боюсь что он останется и после ремонта. Что делать то? Может кто знает чем обработать стены и пол или же сбивать всю эту штукатурку где полоса и заново штукатурить??? Я вся в растройстве((((((((
Roman
Roman
23.10.2006 в 20:58:32
2Пуля Штукатурка 20-30 см....? Мне кажется Вы ошибаетесь. Штукатурку такими слоями не кладут. Может миллиметры?
Мое мнение. Если "тухлятина" присутствует уж очень долго, Вы ее вряд ли ароматизаторами забъете или локализуете не пропускающими воздух материалами (да и плохо, когда стены не дышат)... Можно, конечно гидроизоляционным материалом попробовать (типа кнауфовского Флехиндихта), но что-то мне мало верится, что он запах нетрализует.
Некоторые мстительные строители закладывают в раствор яйца, которые и выделяют долго запах тухлятины, возможно при протече канализации что то типа этого попало в ту самую полосу-щель. Бороться с этим можно только физически удалив источник.
Roman
Roman
23.10.2006 в 21:11:37
Кстати, тут на ум пришла мысль, что пахнуть может из незакрытого канализационного стояка, такое бывает, если, например, в унитазе пересыхает вода на сливе или неправильно установлен сифон в ванной (вода в нем не перекрывает полностью пространство и "воздух" из канализации просачивается в помещение).
23.10.2006 в 21:14:03
Roman написал : Штукатурка 20-30 см....? Мне кажется Вы ошибаетесь.
В высоту по стене..... ;)
24.10.2006 в 07:56:47
Я имела ввиду высоту по стене. Я тоже сначала про стояки думала, закрыла всё хорошо резиной. В том то и дело, в туалете не пахнет, а пахнет в коридорчике, где эти стены с полосой от протечке. Ну наверное придётся жить с тухляком.... А медный купарос не спасёт от этой вони?
danad
danad
24.10.2006 в 08:48:30
Если это остаточный запах, то может быть попробовать вещества, впитывающие запах? Как силикагель для воды. Идеальный вариант - активированный уголь. Рассыпать на газету у стены на пару дней. Купить можно там же, где продают кухонные вытяжки. Этот уголь продают в пакетах в качестве фильтра. Кстати, если есть вытяжка с таким фильтром, то может вообще временно перенести ее в коридорчик?
тупая блонди
тупая блонди
24.10.2006 в 08:49:48
Roman написал : Бороться с этим можно только физически удалив источник.
Пуля написал : А медный купарос не спасёт от этой вони?
Нет :( Логичнее было бы удалить рыхлую часть до бетона по всей зоне протечки. Если решили оставить - купите сандаловые самые дорогие и хорошие пирамидки ( для воскурения)( именно сандаловые и именно не палочки) и жгите их там на блюдце недели 2 подряд,(двери, окна закрыты) пока Вас нет дома, они должны давать очень сильный въедливый аромат, который разрущает все предъыдущие запахи. Перед этим 2-3 раза помойте пол и стены на высоту протечки с водой , в которой разведен уксус, примерно 2-3 столовых ложки эссенции на ведро воды, можно в 2 водах : уксус хорощо смывает поверхностный запах, вплоть до кошачьей мочи... Если не поможет - ломайте полюбе :)
тупая блонди
тупая блонди
24.10.2006 в 08:53:58
2danad пахнет пропитанная ... стена и пол, уголь не спасет. это как если бы ваша одежда пахла, например, костром, и вы пытаетесь посыпать ее активированным углем и ждете, что поможет. Ароматы низкого уровня не менее въедливы, чем копчение :( клин клином...
24.10.2006 в 23:28:53
2тупая блонди Рыхлой части штукатурки нет! Протечка была зимой, всё высохло, штукатурку не пробьешь, а эта полоса как будто жиром пропиталась, скорей всего и пропиталась, т.к. мы в квартире не были две недели, и все текло по трубе, с пола когда убирали воду (слава Богу над нами три этажа всего и активно использовали этот стояу соседи сверху, а у них над нашим туалетом кухня), на полу была вермишель и чаинки. Попробую уксусом. Большое спасибо за совет про сандаловые пирамидки!!! Пока ремонтник будет шпаклевать, пусть нюхает :-) Правда у моего мужа на это дело аллергия, но куда ж деваться то!!! Будем окуриваться!!!
тупая блонди
тупая блонди
25.10.2006 в 00:34:07
2Пуля Удачи. А эту уже не рыхлую штукатурку нельзя ли отбить ?:)
danad
danad
25.10.2006 в 07:40:01
Под пол и плинтус не могло затечь?
