Всем привет, подскажите кто знает, как снимаются декоративные накладки на замках Гардиан, хочу поменять личинку замка, на время ремонта? Накладка крепиться видимо на внутренних защелках, но боюсь сломать, держится крепко.
andrewkhv написал :
а зачем их снимать? извлечению цилиндра они помешать не должны.
Стало интересно, как они крепятся, в дальнейшем хочу еще поменять на хром, цилиндр не вынимается. После откручивания болта с торца, он начинает свободно ходить в замке в каждую сторону, вытащить не получается, явно упирается во что-то корпусом.
Я думаю, что как-то снимаются внутренние накладки, а потом уже скрытыми болтами крепятся наружные.
Теряется смысл форума в таком случае, если он направлен на выгоду мастеров-ремонтников замков. Надо наложить табу на все ремонтные работы, чтобы только от отца сыну секреты передавались. )
andrewkhv написал :
а ключ вы вставили в цилиндр и повернули на примерно 15 градусов? упирается кулачок, который дефолтно повернут, чтобы затруднить выбивание цилиндра.
Пробовал, вертел во всех направлениях, плавно пробовал поворачивать.
цилиндр такой вроде
Нет, просто в свое время тема про замки и двери была самой активной и дебаты там были нешуточные, благодаря нескольким участникам они регулярно перерастали в сральню с оскорблениями, угрозами и тп. Вот ее и прикрыли
В гугле — как снять декоративную накладку замка гардиан.
Думаю, с внутренней стороны двери она отщёлкивается, если нет видимого крепежа. Достаточно аккуратно поддеть тонким прочным лезвием.
