Всем добрый день.
Прошу совета, как быстрее "засушить" силиконовый санитарный герметик (б/цветный)? Уксусом который воняет. Нужно шовчик порядка 40 мм сбоку от ванной заполнить. Что бы вода не попадала туда. Сколько ждать полного застывания? И как этот процесс можно ускорить?
Спасибо.
Цитата: Влага воздуха гидролизует ацетоксисиланы, они выделяют уксусную кислоту,а она - катализатор полимеризации. Так что влага и нагрев (несильный) ускоряют процесс, но в толстом слое диффузия воды и кислоты все равно не пойдет - придется наносить несколько слоев.
Профан27 написал :
Если мы избавляемся от катализатора, то пройдет ли полностью нужная реакция?
Профан27 написал :
сам то понял .что сказал??? по русски говорить надо
ussur, специально для Вас:
в процитированной фразе я понимаю КАЖДОЕ слово. Сам сформулировать эту фразу я бы не смог. Но БЫСТРО найти ее и ПОНЯТЬ - моего скудного умишка хватает.
Профан27 написал : ussur, специально для Вас:
что ты понимаешь и в химиии тоже ??? понять поверхностно и я могу .а обосновать каждое слово сможет только инженер химик .так .что не смеши
И. Михалыч написал :
Догнать влажность до нужной можно опрыскиванием
Чуть подождать - 10 мин, и сбрызнуть из брызгалки для цветов.
Все-же лучше один толстый, или несколько тонких - но герметик не должне держаться только за предыдущий герметик... например за стенки узкой щели.... Но на практике - один слой и ждать..
Ванной можно пользоваться аккуратно (вода - не страшно, главное не тереть и не тыркать в него...) часов через несколько - ну и что, что внутри не полимеризовался - снаружи есть пленка...
ussur написал :
ussur, во-первых, не тыкайте. Я Вас ни разу на ты не называл. Вообще этого избегаю. На работе к сотрудникам, которые моложе меня в 3 раза, на Вы обращаюсь.
Во-вторых, понимать и уметь обосновать - разные вещи. Я честно признал выше, что сам сформулировать влияние влаги на ацетатный герметик не могу. Но понять, когда мне объясняют - могу.
Вас что смущает-то? Термины "гидролиз", "катализ", "диффузия" не понятны? А мне они понятны.
Вот что такое ацетоксисиланы - я до сегодняшнего дня не знал, незачем было. Но раз возник разговор - посмотрел, теперь знаю.
Лучше когда слой герметика касается только 2х сторон заполняемого шва, правой и левой стороны, а нижнего основания не касается или касается через неприлипаемую к герметику прокладку, поскольку чем больше герметика тем менее он в конечном итоге работает на разрыв, получается где тонко он тянется, где толсто рвётся или отслаивается от основания, если шов широкий и скорее всего подвижный, то лучше использовать MS-полимер, продержится гораздо дольше силикона.
Вопрос именно про силиконовый герметик и как ему помочь побыстрее засохнуть. Т.к. есть герметик (пропадает что называется) и есть дырка в которую его как раз можно применить. И на выходных как раз с утра будет время что бы этим заняться.
А герметик к герметику не прилипнет уже?
это еще хуже решение, чем монослой
забейте дырку несущим материалом ( доска, кирпичи, цем. раствор , влагостойкий гипрок и т.п. ) и поверх примените герметик ( по швам или тотально )
Станет кто-нить ногой на эти "сопли" и провалится
Господа, там фигня- вопрос. Маленькая полочка висит сбоку от ванной. Не несущая абсолютно. Особо не видна. Силикон пропадает. Поэтому и решил все объединить. Всего делов то.
это не повод его пихать куда не надо
заделывать силиконом желательно так ,чтобы за 1-2 ( ну 3 ) дня шов полностью успел встать по всей глубине и был готов принять рабочую нагрузку
Тем более в таких местах где возможно механ. повреждение незасохшего материала.
хорошо
рейку некоробленую подстругайте в размер шовчика с зазором 2-3мм, обмажьте силиконом и рейку и стенки, затем воткните рейку в шов. Поверх тонкий , декоративный слой герметика и будет вам счастье
