Правдолюб
Правдолюб
30.01.2016 в 02:01:33
Всем привет! Возник такой вопрос: Какой из герметиков при монтаже труб водоснабжения по резьбе наиболее надёжен и стабилен?! Я в основном пользовался ФУМ - лентой и был доволен, но однажды ставил кран на трубу 3/4 и ФУМ - лента меня подвела. В моей практике, так случилось, были трубы на 1/2 - ФУМ - ленты уходило мало и протечек не было. На 3/4, мало того что ФУМ - ленты ушло много, так и большего результата чем троечка я не добился. Из - под крана сочились капли воды. 1-4 капли в минуту - это отнюдь не то для чего нужен герметик. По СНиПу требуется использовать лен с медным суриком на олифе, но теперь герметиков бОльший ассортимент! Какой герметик посоветуете вы?! Из собственного опыта?! Да как, кстати, демонтируют трубы, загерметезированные льном с олифой?! В системе водоснабжения и вообще. Как это делают по - правилам?!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.01.2016 в 02:13:26
Правдолюб, если ставите краны на чёрные трубы то лён и unipac, а если на пп, то можно и фум ленту. можно анаэробный герметик, надо по месту смотреть.
Правдолюб
Правдолюб
31.01.2016 в 01:27:45
dmitrovski написал: Правдолюб, если ставите краны на чёрные трубы то лён и unipac, а если на пп, то можно и фум ленту. можно анаэробный герметик, надо по месту смотреть
Пожалуйста,поясните по чёрные трубы. У меня обычные стальные (старые металлические) трубы, с давлением для централизованного водоснабжения 5 - ти этажного дому. По давлению и диаметру трубы многие герметики капризничают. Выдавливаются из соединения, усаживаются... С олифой, краской, льном дело иметь не хотелось бы, т.к. лён может и сгнить и выгореть, да и разбирать такие соединения приходится с трудом. Есть остатки конструкций собраных по схеме со льном (кран на трубах, уголки с короткими трубами, сгоны) - до сих пор "руки не доходят" разобрать все на детали, - трубы, уголки, сгоны, - все это ещё может пригодится в хозяйстве, да сначало надо их расчленить, чтобы собрать в другой конфигурации.
Гocть.
Гocть.
31.01.2016 в 08:35:18
Правдолюб написал: Пожалуйста,поясните по чёрные трубы. У меня обычные стальные (старые металлические)
Это и есть черный трубы.
Правдолюб написал: т.к. лён может и сгнить и выгореть,
У меня в одном из частных домов отопление собранное на льне. Дом 60годов прошлого столетия. Тоесть 60 лет от роду.Ничего не сгнило и не капает.
Правдолюб написал: да и разбирать такие соединения приходится с трудом.
Фен или газовая горелка хорошо помогают в этом.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
31.01.2016 в 08:52:50
Микаэл написал: У меня в одном из частных домов отопление собранное на льне. Дом 60годов прошлого столетия. Тоесть 60 лет от роду.Ничего не сгнило и не капает.
Полстраны живет с системами отопления и водоснабжения, собранной на льне 50-60 лет назад.
Правдолюб, попробуйте просто потренироваться собирать на льне с пастой. Уверен, вам понравится. Главное научиться определять, сколько льна мотать. Зависит от того, насколько велики зазоры в резьбе. На плотную резьбу не надо мотать слишком много, иначе лен сползет или треснет фитинг. http://www.youtube.com/watch?v=hifH0ImLLqA http://www.youtube.com/watch?v=7yx_7r74MK0
Артём Зорин
Артём Зорин
02.02.2016 в 10:53:28
Вообще-то тема 10 000 раз обсуждалась (так же, как и соединения проводов в электрике). Лично мои выводы такие:
Для временных соединений (опрессовщик подключить) — нить «Тангит унилок» (и только она. «Сантехнить» не держит). Для постоянных не советуют, особенно на горячей воде.
Там, где требуется надёжность навека без обслуживания — лён с пастой («Жебату 2», например. Продаётся в «Леруа Мерлене»). Грязно, долго, требует опыта (и слишком мало льна, и слишком много — плохо), иногда доработки напильником (насечки на резьбе). Но надёжно.
Фум не пробовал. Хотя он и разрешён, но многие сантехники почему-то говорят, что это для газа.
Анаэроб не понравился. Может быть, просто не очень хороший попался. Но одно соединение, требующее позиционирования (то есть не затянутое до упора), сразу текло. И малейшая подвижка после застывания разгерметизирует соединение.
Правдолюб
Правдолюб
01.03.2016 в 02:56:10
Микаэл написал: Фен или газовая горелка хорошо помогают в этом.
Осталось газовую горелку поднести к трубопроводу ;-) Кто паяльной лампой рекомендует выжигать лён, а если это тройник и открутить часть трубы, которая с другой стороны составляет сгон, муфта сидит на двух трубах, одну из которых выкручивать не надо, а она... С детских лет помню как сантехник откручивал такое диво... двумя трубными ключами, едва не оседлав трубопровод, да так, что трубы по всей магистрали ходуном ходили... Одна таки откололась от стояка, что пришлось варить заново... Ужас... Как вспомню... Потому и интересуюсь чем лучше герметизировать, чтобы в подавляющем большинстве случаев не давали течи и доводить было не сложно... ФУМ - лента на 1/2" не давала сбоя, но на 3/4" показала результат на троечку - были течи.
Согласен. С Unilock разбирается как?! Не также как сурик на олифе или, упаси боже, на краске?!
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.03.2016 в 06:54:21
Правдолюб написал: ФУМ - лента
Фторопласт хладотекуч, т.е. соединение механическую нагрузку держит плохо.. он для заглушек, манометров и т.п. Для остального - анаэроб и лён. Тангит не так уж плох, если не хочется пачкаться, а резьбу от коррозии защищать не надо (латунь, бронза, нержа).
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.03.2016 в 06:57:33
Правдолюб написал: С Unilock разбирается как?!
Унипак в смысле? Легко разбирается. Только пасту лучше другую... любую другую, хуже унипака нет ничего, он водорастворим. :) Gebatout, да хоть Ermetic paste зелёную в банке полкило, хоть солидол - и то лучше.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.03.2016 в 11:31:49
Правдолюб написал: С детских лет помню как сантехник откручивал такое диво.
и скока диву было годков? ;)
san-therm
san-therm
01.03.2016 в 15:04:21
psnsergey написал: хуже унипака нет ничего, он водорастворим.
Хуже заблуждений, судя по всему мало работающих руками с данным материалом, точно ничего нет. Горе от ума...
