15.07.2014 в 20:51:27
16.07.2014 в 23:18:57
Komonec написал : Или все же 2 контура - дом заземление + дом грозозащита и матча грозозащита?
Именно так. Сопротивление не более 10 Ом.
16.07.2014 в 23:22:34
Solovey написал : Электроды в одну линию дают в результате меньшее сопротивление контура
За счет чего?
16.07.2014 в 23:39:31
STAS_V написал : За счет чего?
Один авторите написал, второй подтвердил. Чем не аргументация. Ещё бы понять физический принцип.
17.07.2014 в 00:27:03
юра Т написал : меньшее взаимное экранирование
Коэффициент взаимного влияния расчитывается исходя из соотношения длины одиночных заземлителей и расстояния между ними. Геометрия же выбирается , как правило , исходя из условий проектирования. Другими словами из удобства расположения, наличия свободного места и пр. А основным показателем при расчете контура является все же удельное сопротивление грунта.
17.07.2014 в 01:04:09
STAS_V, разумеется вы правы... только что для "линии", что для "треугольника" - грунт то - один и тот же ;)
далее - когда говорилось про "линию" - то имелось ввиду то же расстояние меж штырями, что и ребро "треугольника".
17.07.2014 в 01:04:21
STAS_V написал : А основным показателем
основной показатель это итоговый замер, всё остальное вторично, вилами по воде
17.07.2014 в 01:15:53
юра Т написал : основной показатель это итоговый замер, всё остальное вторично, вилами по воде
Безусловно итоговый замер это действительно главный показатель:) Но грамотно сделанный предварительный расчет с учетом геологии грунта, дает возможность оценить количество необходимых материалов и трудозатраты по организации контура. Одно дело получить 10 Ом в глине и совсем другое в песке. Количество материалов может отличаться в разы.
haramamburu написал : далее - когда говорилось про "линию" - то имелось ввиду то же расстояние меж штырями, что и ребро "треугольника".
Да это все понятно:) Интересно на практике кто-нибудь эксперимент проводил, т.е. организовать два контура в одном грунте, и сравнить результат. Очень интересно было бы оценить разницу. :)
17.07.2014 в 01:20:23
STAS_V написал : Интересно на практике кто-нибудь эксперимент проводил, т.е. организовать два контура в одном грунте, и сравнить результат.
Недумаю что кто то будет это на практике для "млябуду" делать))) Это можно тупо промоделировать... я про взаимную экранировку/влияние/растекание, а не про конечное значение.
17.07.2014 в 01:25:58
haramamburu написал : Недумаю что кто то будет это на практике для "млябуду" делать
Ну так я ж смайлик то нарисовал))
