Semreg
Semreg
15.07.2014 в 20:53:23
В настоящий момент набросал предположительную схему для своего ВРУ на время строительства дома. Сам ВРУ будет распологаться за пределами участка на расстоянии около 35 м от него. В дальнейшем ВРУ будет соединен с РЩ дома подземным бронированным кабелем. Из ВРУ будут убраны дифавтомат и розетка.
Первым делом стоит задача - купить все необходимые комплектующие. Возникло несколько вопросов...
1) Входной автомат 25А. Какого типа ставить вводной автомат А, В или С? На сколько кА? Верно ли я определился с выбором? ссылка
2) УЗО. Какое УЗО ставить 40А 100мА или 40А 300мА? В чем разница? Тип УЗО "АС"? Еще такой вопрос... После того, как я построю дом и размещу в нем РЩ нужно ли оставлять УЗО в ВРУ или его можно переместить в РЩ дома? Как я понимаю УЗО спасает от удара током. Не думаю, что кто то отроет мой кабель и начнет его пилить. Следующий вопрос... Если все таки необходимо оставить УЗО в ВРУ на тот случай, если кто то решит откопать и перегрысть мой кабель, то УЗО как я понимаю нужно ставить селективное, чтоб оно срабатывало позже, чем УЗО в РЩ дома. Верно?
3) Следующий вопрос еще сложнее, так как касается дифавтомата перед розеткой. Я пока по отдельности не смог до конца разобраться с УЗО и автоматом, а тут еще и устройство, которое совмещает в себе оба функционала. Буду крайне признателен, если вы меня ткнете носом в нужный дифавтомат. Типа "нужен вот этот и баста!"
4) Есть еще некоторые вопросы по ограничителю перенапряжений, но мозг в настоящий момент кипит и не в состоянии усваивать чрезмерно много новой информации. Отложу ограничитель перенапряжения на потом :)
5) По схеме подскажите, правильно ли я ее нарисовал?
Помогите, подскажите... Заранее спасибо!
Rumato
Rumato
Щелково
15.07.2014 в 21:41:01
1) С, да, выбор правильный. 2) В принципе верно, но УЗО с током утечки на 100 и более мА является противопожарным, т.е. человека оно не спасет, а вот искру достаточную для пожара не пропустит. Его необходимость лично у меня вызывает сомнения (я все линии в РЩ защищаю УЗО на 10 и 30мА). 3) Вам нужен - http://shop.avselectro.ru/catalog/8BU7VOR/68KSVOR.html 5) вводной кабель бывает проблематично завести в счетчик, лучше его на шину, а от шины проводом 6 кв. мм в счетчик. После вводного УЗО понадобится еще одна шина от которой пойдет ноль в дом.
Олечка
Олечка
Электросталь
15.07.2014 в 23:04:39
Semreg написал : ...ВРУ на время строительства дома.
1) Неверно. Все АВ с характеристикой "В", в том числе и вводной.
Semreg написал : ...Какое УЗО ставить...
2) Селективное, 40(63)/0,01.
Где лучше установить S-УЗО и какую модель выбрать - зависит от множества факторов.
Откапывать и пилить Ваш кабель вряд ли кто будет.
3) Подумайте о более бюджетном решении: АВ+УЗО. Если ДИФ, более-меннее бюджетный, то вот такой:
4) пропустим вопрос, это отдельная тема для обсуждения.
5) Неправильно. Определитесь со схемой электроснабжения в плане безопасности: TT или TN-C-S.
Semreg
Semreg
16.07.2014 в 00:19:30
Rumato написал : 1) С, да, выбор правильный.
Олечка написал : 1) Неверно. Все АВ с характеристикой "В", в том числе и вводной.
Хм. Мнения разделились... Олечка, под "ВРУ на время стройки" я подразумеваю то, что щит будет собран, счетчик и вводной автомат опломбированы. В дальнейшем от ВРУ уйдет кабель в РЩ дома. Т.е. вводной автомат демонтироваться уже не будет. Так какой лучше выбрать А или В? В чем разница? В скорости срабатывания?
Rumato написал : 2) В принципе верно, но УЗО с током утечки на 100 и более мА является противопожарным, т.е. человека оно не спасет, а вот искру достаточную для пожара не пропустит. Его необходимость лично у меня вызывает сомнения (я все линии в РЩ защищаю УЗО на 10 и 30мА).
Олечка написал : 2) Селективное, 40(63)/0,01.
И тут мнения разные... Селективное УЗО 4Р 40А 100 мА стоит около 8000-9000, что существенно скажется на бюджете ВРУ. Тут мне также стоит учитывать, что ВРУ будет находиться за границей моего участка, на расстоянии 35м от него, т.е. в зоне свободного доступа "вандалов" и других "недоброжелателей". Установка внутри ВРУ дорогостоящих комплектующих должна быть обоснована принципиальной необходимостью размещения этих комплектующих в ВРУ. Теперь вообще в тупике по поводу УЗО. Ставить / не ставить? Селективное или нет? Ставить в ВРУ или в РЩ?
Rumato написал : 3) Вам нужен - http://shop.avselectro.ru/catalog/8BU7VOR/68KSVOR.html
Олечка написал : 3) Подумайте о более бюджетном решении: АВ+УЗО. Если ДИФ, более-меннее бюджетный, то вот такой:
Спасибо за советы. В этом вопросе с вашей помощью разобрался.
По поводу 5-го пункта. Ребят, схему я пока предположительную набросал. К ней еще вернусь после того, как определюсь и куплю комплектующие...
serj12
serj12
Волгоград
16.07.2014 в 00:54:15
Semreg написал : Помогите, подскажите...
У вас правда помочь некому,ну,типа,нанять кого?Хреново,голову точно берегите,сами видите - единого мнения нет ни по какому вопросу. А для начала опишите линию от трансформатора до места установки ВРУ.
И это пройдёт ...
Semreg
Semreg
16.07.2014 в 00:59:39
serj12, первая ЖБ опора (столб) от подстанции. 5м от подстанции. Вопрос не в "нанять". Вопрос в "разобраться" :) Нанять то не трудно, но какой будет результат: либо бесполезно выкинутые деньги, либо плохо сделанная работа. Третий вариант "хорошо сделанная работа" - тоже возможен, но если я сам не разберусь, то не смогу определить качество этой работы...
serj12
serj12
Волгоград
16.07.2014 в 01:05:57
Semreg написал : первая ЖБ опора (столб) от подстанции. 5м от подстанции.
Это плохо =( Материал линии,повторные заземления присутствую на линии?К вам опуск чем выполнен?
Semreg написал : либо бесполезно выкинутые деньги, либо плохо сделанная работа.
Наиболее вероятный ход событий=)
Semreg написал : Третий вариант
Тут всё тоже не так просто,ну не в этом дело.Давай инфу про линию.
И это пройдёт ...
Олечка
Олечка
Электросталь
16.07.2014 в 01:07:39
Semreg, без обид, постарайтесь почитать соответствующие темы, понять и составить свое мнение... Очень сложно объяснять целый комплекс вопросов, тем более мне, не профессионалу. Вы ничего не сказали про электроустановку поселка (линию и КТП имела ввиду). Вы не сказали про кабель: марка и сколько жил... Вы не сказали про бюджет... цена шкафа IP65 может быть 1,5 т. р., а может и 4-5 т. р... S-УЗО АСТРО - дешевле, но обратите внимание на нижний предел температуры. И т. д. и т. п. ... Много вопросов. Rumato - серьезный специалист.
Semreg
Semreg
16.07.2014 в 01:13:28
serj12 написал : Это плохо =( Материал линии,повторные заземления присутствую на линии?К вам опуск чем выполнен?
Ко мне опуск в настоящий момент никак не выполнен. Предположительно сип 4х16 в гофре будет. По поводу заземления в настоящий момент ничего сказать не могу. С этим еще не разбирался. :o Но на столбе кроме моего ящика - висит ящик от освещения улицы. Он заземлен. На днях буду встречаться с главным дядькой по этому ящику и согласовывать с ним куда и как мой крепить.
Олечка
Олечка
Электросталь
16.07.2014 в 01:20:37
Semreg написал : ...буду встречаться с главным дядькой...
Линия какая: СИП или неизолированные А-АС? На чьем балансе электроустановка? Как и кто обслуживает: Сети, Главный дядька, Старший на деревне, УК, Правление СНТ, Председатель-он же энергетик-электрик и т. п.?
serj12
serj12
Волгоград
16.07.2014 в 01:21:47
Semreg написал : Ко мне опуск в настоящий момент никак не выполнен.
Линия по улице как выполнена - СИП или голый?
Semreg написал : По поводу заземления в настоящий момент ничего сказать не могу.
serj12 написал : повторные заземления присутствую на линии?
Повторные заземления выполняются при монтаже магистрали(основной линии),они в ведении сетей,для вас это нахаляву большой +. Сложно нам будет общаться,но попробуем.:)
И это пройдёт ...
