В настоящий момент набросал предположительную схему для своего ВРУ на время строительства дома. Сам ВРУ будет распологаться за пределами участка на расстоянии около 35 м от него. В дальнейшем ВРУ будет соединен с РЩ дома подземным бронированным кабелем. Из ВРУ будут убраны дифавтомат и розетка.
Первым делом стоит задача - купить все необходимые комплектующие. Возникло несколько вопросов...
1) Входной автомат 25А. Какого типа ставить вводной автомат А, В или С? На сколько кА? Верно ли я определился с выбором?
2) УЗО. Какое УЗО ставить 40А 100мА или 40А 300мА? В чем разница? Тип УЗО "АС"? Еще такой вопрос... После того, как я построю дом и размещу в нем РЩ нужно ли оставлять УЗО в ВРУ или его можно переместить в РЩ дома? Как я понимаю УЗО спасает от удара током. Не думаю, что кто то отроет мой кабель и начнет его пилить. Следующий вопрос... Если все таки необходимо оставить УЗО в ВРУ на тот случай, если кто то решит откопать и перегрысть мой кабель, то УЗО как я понимаю нужно ставить селективное, чтоб оно срабатывало позже, чем УЗО в РЩ дома. Верно?
3) Следующий вопрос еще сложнее, так как касается дифавтомата перед розеткой. Я пока по отдельности не смог до конца разобраться с УЗО и автоматом, а тут еще и устройство, которое совмещает в себе оба функционала. Буду крайне признателен, если вы меня ткнете носом в нужный дифавтомат. Типа "нужен вот этот и баста!"
4) Есть еще некоторые вопросы по ограничителю перенапряжений, но мозг в настоящий момент кипит и не в состоянии усваивать чрезмерно много новой информации. Отложу ограничитель перенапряжения на потом :)
5) По схеме подскажите, правильно ли я ее нарисовал?
Помогите, подскажите... Заранее спасибо!
