#4626633
У меня есть мотоблок МТЗ -05 с двигателем УД-15. Сам мотоблок несколько лет стоял без работы и теперь я хочу его "реанимировать". Но вот столкнулся с проблемой -двигатель не заводится. При етом искра есть (настраивал зажигание - искра на 33 градуса), топливо подается (свеча влажная), компрессия тоже есть.
Но двигатель всеравно не заводится - хлопки, дим, и странний металлический звон когда УД начинает схвативаться.
Подскажите пожалуйста что можно сделать.
wiktorian написал :
Задница магнето - поводок. Сними магнето. Проверни поводок на 180 градусов. Поставь на место, и пробуй заводить.
Все это делай, если ты или кто то другой снимал магнето. Если магнето стояло и ты его не снимал. Тогда надо точнее описывать что как ты делал.
И еще, если снимал магнето, есть ли там текстолитовая проставка между приводом и поводком магнето.
Магнето действительно снималось, но никаких радикальных изменений не потерпело. Попробывал повернуть поводок на 180 градусов, поставил магнето, пробывал заводить - тот же результат. Как будто етот металлический звон и не дает двигателю завестись. Кстати текстолитовая проставка между приводом и поводком магнето присутствует.
Может еще какие-то варианты?
wiktorian написал :
Больше инфы надо. Пробовал как пару раз дернул и все? Кстати как ты его заводишь. Как стоит сектор газа, воздушная заслонка. Я свои УД 15, 25 завожу с минимально открытой дроссельной заслонкой. Иногда бывает надо дать больше газа. По звуку что можно сказать, звон разный бывает и причины тоже....Инфы давай еще....
Я когда то посмыкал отремонтированный УД 15 или 25 не помню. Он гад не заводится. К тому времени у меня уже был заводной шкивок (ножки не было уже). Поставил я движок на тачку отволок к циркулярке, накинул ремень (вращение надо правильно) и нажал на кнопку пуск. Завелся мерзавец. Я пошел заниматься регулировками. С тех пор я на МТЗ так могу завести движок. Это чтобы определиться, заводиться ли он вообще. И теперь любой перебранный движок я не смыкаю, а кручу электродвижком.
Если заводится дорегулирую, чтобы веревочкой заводился. Не заводится ищу причину. Пока все движки заводились. Я имею в конце концов.
Я также завожу с помощью заводного шкива. Дроссельную заслонку ставил в разные положения (при максимальном - иногда несколько раз чихнет). Зажыгание также пробовал ставить ранее и познее - никакого позитивного результата. Двигатель как бы хочет завестись (при правыльно виставленном зажигании) но сразу когда начинает заводится появляется етот метталический звон, кажется в верхней части цилиндра или поблизости (как будто трется чтото) и двигатель глохнет. Читал что ето может бить детонация (взрыв горючей смеси) но не уверен. Пробовал регулировать клапана - по инструкции ставил маховик в положение ВМТ и ставил небольшой зазор, однако и ето результата не дало. Сейчас хочу еще попробовать промить карбюратор (К16). Кстати регулировочный винт холостого хода и воздушную заслонку на карбюраторе тоже ставил в разние положения - безрезультатно.
Еще есть идея попробовать увеличить/уменьшить количество прокладок между цыллиндром и головкой - может поможет?
wiktorian написал :
Нет. И не надо морочить голову. Между головкой и гильзой вообще нет (с десяток или больше движков разобрал собрал, не было) прокладок. Сними головку просто посмотреть состояние поршневой. На всякий случай. Но лишние детали внутри и при прокручивании себя проявляют. Детонация звук трущийся не создает, и не при заводке проявляется. Масла хоть в бензин не добавлял? В картере проверял уровень? Вверху тереться могут детали регулятора оборотов.
wiktorian написал :
В В.М.Т. надо ставить.чтобы был конец такт сжатия,дв. 4х тактный рабочий цикл за два оборота К.В. Конец такта сжатия можно поставить-проворачиваешь дв.по ходу вращения и смотришь за клапанами. Начался открыватся впускной клапан, крутишь,закрылся в это время поршень находится внизу, доворачиваешь до метки, это будет около полуоборота это и есть нужное положение.А небольшой зазор понятие растяжимое,ставить надо с помощью щупа и какой зазор в клапанах написан в инструкции Доводилось заводить дв. и не завел,который принесли помочь завести,при разборке оказалось,что от вкладышей ничего не осталось,его убили полностью.
Сегодня снял головку цыллиндра, при осмотре заметил небольшой свободный ход поршня в цыллиндре при неподвижном маховике (может нужно заменить какието втулки или вкладыши?). Также присутствуют темные пятна масла на поверхности поршня и камеры сгорания (может проблеммы с кольцами?).
nikolaevich, спасибо за подсказку, выставил клапана по вашым указаниям.
Pavel003, уровень масла в картере на средней полоске. Масло в бензин немного добавляю , потому что использую 92 вместо 76. Хотя пробовал завести и на "чистом" 92 - не удалось.
wiktorian написал :
Если это ход по вертикали. то 100 % надо разбирать. Осевого люфта поршня быть не должно никакого. Если он просто покачивается в гильзе, это не смертельно. Но кольца смотреть надо. Масла в бензин добавлять не надо. Вне зависимости заводится он или нет. УД 15 работает на 92. Да и масло ничего не решает, делает только хуже.
wiktorian написал :
Если кольца есть (не поломаны и не залегли) заводится он должен. Ну а вообще ему надо делать ревизию. И смотреть что и как.
Привет знатокам форума, прикупил мотоблок мтз с двигателем уд-15, который со слов прежнего хозяина лет 5 назад не смогли завести и поставили, ну короче стал я его заводить, он отзывается даже немного работает до 15 сек. и стреляет по очереди то в карб то в трубу, я не пойму, что это за симптомы, а мастера по уд в округе отсутствуют. Возможно что то с клапанами, не хочется сразу лезть в дебри, может причина на поверхности лежит, может кто подскажет неучу!
хатабыч написал :
А это и не дебри. Карб почистить, магнето тоже. Разрыв кулачков по ЗЗ, метка на маховике вентиляторе. А дольше по результату, надо будет выдать инфы больше. Если он может он заведется.
Но вообще то состояние поршневой и коленвала стоит смотреть. Любой не рабочий двигатель я ревизирую.
Снял защиту крыльчатки, нашел метки,ситуация такая в районе 33 метки кулачек магнето замирает, а в вмт с щелчком проварачивается контакты открываются, проварачиванием магнето практически ничего не меняется, выставить в 33 не получается, что это может быть?
хатабыч написал :
Это нормально. Просто на магнето есть ускоритель, для увеличения скорости вращения якоря (мощнее искра). По описанию зажигание стоит (или стояло) правильно. Искра на свече, бензин, как стоят заслонки дроссельная и воздушная? Свечу выкрутить, на головке она должна лежать подсоединенная к проводу. При работе ножкой заводной искра должна быть.
Искра есть,хорошая,заслонки ставил во всех положениях, он заводится, но играя заслонками не получаеся добиться стабильной работы, он начинает стрелять то в карб то в трубу, или карб или клапана, или у меня с головой что то
Кстати карбюратор мыл, но он в не очень хорошем состоянии, в каналах где стоят жиклеры присутствует окисление металла, а места труднодоступные чтобы их вычистить.
хатабыч написал :
Клапана проверить проще простово- ставите в такт сжатия(что бы оба клапана закрыты были) и заливаете в коллектора керосин или саляру, если клапана держат салярка будет стоять
хатабыч написал :
Там два жиклера. Главный, болт (заглушка) снизу. И жиклер ХХ, винт сверху. они выкручиваются отверткой. Попробуй в Гулле задать вопрос Регулировка карбюратора К 16 М. Если у тебя не К 45. Должен вывести на страницу как его отрегулировать. Стреляет иногда при пробое карболита, куда вкручивается свечной провод в магнето. Сначала сделай начальные установки карба. Вообщето сейчас при заводке не надо (особо не надо) закрывать воздушную заслонку (та что после фильтра) , врод не на Таймыре живешь, тепло сейчас. Это на Хондоподобных ее всегда надо закрывать. На К 16 я еще ни разу не завел ни УД 15 ни УД 25 с закрытой воздушной заслонкой.
