хатабыч написал :
Снял защиту крыльчатки, нашел метки,ситуация такая в районе 33 метки кулачек магнето замирает, а в вмт с щелчком проварачивается контакты открываются, проварачиванием магнето практически ничего не меняется,
Это нормально. Просто на магнето есть ускоритель, для увеличения скорости вращения якоря (мощнее искра). По описанию зажигание стоит (или стояло) правильно. Искра на свече, бензин, как стоят заслонки дроссельная и воздушная? Свечу выкрутить, на головке она должна лежать подсоединенная к проводу. При работе ножкой заводной искра должна быть.
