Flest
Flest
Ярославль
16.07.2014 в 15:38:40
Можно наконечниками как из 1ой фотки, вместо зажимов винтами, соеденить провода напрямую через мощную колодку Болт в колодке сам запресует накоечник
Сам наконечник то тут нужен что бы жилы не перебить, и без разницы чем он опрессован
А то вам сейчас тут еще книпекс за 10к впарят.... Andrew как всегда:D
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.07.2014 в 15:42:21
nNikki, я бы ТМЛ попробовал. Заводской вариант как-то не очень смотрится, но если есть желание повторить его - берите НШВИ.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.07.2014 в 16:02:54
nNikki, изготовьте квадратные шайбы, чтобы превратить порнографию в нормальный винтовой клеммник. для оконцеания тогда хватит и НШВ/НШВИ, только не на 6,а на 4 квадрата.
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
16.07.2014 в 16:06:56
Можно в конце концов еще залудить то что у нас есть, те самым сделав его моножильным и под квадратные шайбы. Будет надежно.
И да, чип и дейл самый дорогой магазин в Москве. Полно где в 1,5-4 раза дешевле.
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.07.2014 в 16:10:40
Лудить не надо точно.
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
16.07.2014 в 16:18:57
Johnny написал : Лудить не надо точно.
?Хмм...
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.07.2014 в 16:23:37
Припой мягкий, под механическим давлением винтов он "потечет" и контакт ухудшится. Проверено на своем опыте, к счастью, без последствий.
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
16.07.2014 в 16:40:42
Johnny написал : Припой мягкий,
Залезу к брату в щит и гляну как там поживает провод, что ли. В марте собирал, пока проблем нет. Ну обжать нечем было, точнее ничего не было, вот и подбросили залуженные ПВ-3 (я просто привык к этому названию и постоянно забываю современное и модное).
nNikki
nNikki
17.07.2014 в 10:01:11
Большое спасибо всем отозвавшимся. В итоге понял так: лучше всего наконечник типа ТМЛ (с колечком на конце) на 4 кв. мм (с учетом имеющейся конструкции клеммника) если докупить квадратные шайбы, то подойдет также НШВ/НШВИ Обжать, конечно лучше с помощью специнструмента, но в данном конкретном случае можно и без него.
Тему закрываю тогда. Еще раз всем спасибо.
Andrew Nik
Andrew Nik
17.07.2014 в 10:28:57
Интересно было бы посмотреть на ТМЛ, обжатый без специнструмента.
