Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
17.07.2014 в 12:57:14
Писал сообщение 2 часа назад. Почемуто не отправилось... Звонил ему, спрашивал , оказывается перф зеленый как он говорит и артикул там не цыгантуловский, а вроде нормальный 0611253708 Цкна 8500. Говорит, что сервис центра в майкопе нету и он купил уже другой. Почему ж он не крутит, если сломан только переключатель...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.07.2014 в 13:21:43
Dim_CA написал : оказывается перф зеленый
Dim_CA написал : вроде нормальный 0611253708
Это код от BOSCH GBH 2-26 DRE, и он синий http://www.citilink.ru/catalog/power_tools_and_garden_equipments/hammer_drills/610479/
Dim_CA написал : Почему ж он не крутит, если сломан только переключатель...
На этот вопрос вам ни кто не ответит, не взглянув на сабж.
Почему фото не делает своего аппарата?
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
17.07.2014 в 16:34:25
Новый не куплю ;) Позвонил, тип назначил место, типа подвезет туда. Я - а как же в розетку воткнуть? Короче учитывая мою любовь всё ковырять и ремонтировать -я его купил. Таки он в первый раз написал правду насчёт подшипников, но поскольку снизил цену с 1000 р до 500 - с доставанием этих подшипников большие проблемы. Поэтому он его и слил. Нужен шариковый подш 20мм*9мм высотой 5 (!) мм и игольчатый 9мм*13мм (этот вообще наверное не достать).Посмотрел по ссылке выше - детальки 24 и 30 стоят по 2100 и 2300р. Ура! Надо искать второго донора.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.07.2014 в 16:48:58
Так какой аппарат все же, мне уже любопытно?
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
17.07.2014 в 17:02:01
Коллектор проточу, но выработка считаю допустимая. Кругового огня и тд не наблюдаю. Да это и по коллектору видно. При покупке нашли розетку, я расколол 10см булыжник, так что ствол еще походит, удар нормальный. За номера подшипников спасибо. Кстати у 699-го ширина 6 мм, а у моего -5. При сборке можно его ШРУСом мазать или нужен именно номерной Локтайт?
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
17.07.2014 в 17:13:31
Vadim63, аппарат вот какой
Anat78
Anat78
Серов
17.07.2014 в 18:28:11
Dim_CA написал : Vadim63, аппарат вот какойВложение 524381
нет вложения
Vadim63
Vadim63
Тольятти
18.07.2014 в 01:04:27
Dim_CA написал : аппарат вот какой
Все таки BOSCH GBH 2-26 DRE, и он синий а не зеленый. Вам в помощь:)
В качестве экономии можно использовать запчасти от китайского клона под именем Интерскол П-26/800 Видео по разборке- сборке в помощь
reytin
reytin
Ижевск
18.07.2014 в 02:24:39
Судя по фоткам, вам за 500р уже напихали китайского *овна. Промвал точно не бошевский. Фотка развалившегося игольчатого подшипника 9мм*13мм наводит на мысль что и пьяный тоже неродной. (У боша там втулка, а у китайцев как раз игольчатый). Вроде ещё цвет и форма зуба ведомой шестерни не дотягивают до оригинала.
Anat78
Anat78
Серов
18.07.2014 в 06:21:28
Vadim63 написал : В качестве экономии можно использовать запчасти от китайского клона под именем Интерскол П-26/800
проще было сразу купить новый п-26/800 :)
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
18.07.2014 в 11:07:40
Вместо игольчатого могу выточить латунную (бронзы нет) втулочку. Это будет лучше, чем игольчатый? Может там нагрузки, которых игольчатый не тянет? Кстати такой игольчатый на рынке не нашел, есть в подшипник ру фирменный какой-то за 160р. Того что 20*9*5мм вообще нигде нет (в каталогах тоже) и все смотрят какбы намекая что я мерять не умею и херню всякую несу. Закралась мысль купить 699-й, сдернуть крышки и шлифануть его с двух сторон на .5мм. Если весь узел похож на китайца - боюсь получится сделаю это, сломается еще что -то типа коромысла на пьяном подшипнике или сам подш. Как я понял перф все-же оригинальный, но ремоненый китайскими запчастями? Кстати кто то тут писал что инструкции на русском у этой модели нет. На ящике своего я вижу список языков - в т.ч. и русский.
