rem273
rem273
18.07.2014 в 11:42:37
Dim_CA написал : 20*9*5мм вообще нигде нет
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
18.07.2014 в 11:51:13
Боюсь даже спрашивать о цене... 500-700р? Хотя нет, посмотрел - 250-350р. Вот подшипник, решайте, китаец или нет...
reytin
reytin
Ижевск
18.07.2014 в 13:40:41
Dim_CA, китай, однако.
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
18.07.2014 в 13:55:40
А по качеству? Соответствует уровню интерскола или хз?
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
19.07.2014 в 17:04:51
Решил пока заняться электрической частью. Проточил коллектор, продорожил, снял фаски, заполировал. Поставил новые щетки (неродные). Включаю - на малых оборотах нормально, на полных сильно искрит. Искры тянутся аж на 1см. Снял проверил, промерил сопротивление между соседними ламелями. Везде одинаковое, обрывов нет. Точил с задним центром. Промерил микрометром не снимая со станка - отклонение 0.15мм - это много? Или искрит не из-за этого?
Anat78
Anat78
Серов
19.07.2014 в 17:54:25
статор проверьте
kvost
kvost
19.07.2014 в 21:39:26
Dim_CA написал : Поставил новые щетки (неродные).
Для начала надо поставить родные щётки. Потом эксцентриситет
Dim_CA написал : 0.15мм - это много?
это дофига. Щётки фактически прыгают, отсюда и искрение.
in my humble opinion
snowdog
snowdog
Саки
19.07.2014 в 21:43:20
Dim_CA написал : отклонение 0.15мм - это много?
0.05 допустимый предел.
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
19.07.2014 в 22:12:57
От жеж развлекуха мне ;) Шоб я в отпуске делал... Протачивал(громко сказано, корректировал) еще 2 раза. Микрометром вижу 0,03-0,05, стало лучше, но на полных оборотах все равно не алле. Что то не то с базированием в токарнике, мож надо не вращ центром поджимать, а конусом за подшипник. Родных щеток нет. Есть от клона Интерскола, но они аж 200руб, сколькож бошевские будут стоить?
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
03.10.2014 в 14:08:55
Все собрал, смазал. Сейчас обратил внимание нато, что в режиме просто дрель всё равно работает с ударом. Удар без вращения работает как надо. Вместе и то и другое тоже. Это я собрал неправильно или смазку неправильную применил (литол с маслом)?
ИЗЯ ДУЛИН
ИЗЯ ДУЛИН
Белгород
04.10.2014 в 03:11:11
Dim_CA написал : Понимаю, что гадалки в отпуске, но может быть спецы, понимающие во внутренностях перфов подскажут. Есть предложение задешево купить бошик. Нужен редко, поэтому думаю купить и отремонить. Сейчас работает только в режиме отбойный молоток . Двигатель в порядке. Не разбирая редуктор(хозяин не даст) в чем там может быть дело? Может быть какаято-характерная неисправность или просто износ?
А новый купить не судьба? :scare Зачем такой головняк из ничего ? :cool:
