Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
16.07.2014 в 11:53:15
Понимаю, что гадалки в отпуске, но может быть спецы, понимающие во внутренностях перфов подскажут. Есть предложение задешево купить бошик. Нужен редко, поэтому думаю купить и отремонить. Сейчас работает только в режиме отбойный молоток . Двигатель в порядке. Не разбирая редуктор(хозяин не даст) в чем там может быть дело? Может быть какаято-характерная неисправность или просто износ?
Anat78
Anat78
Серов
16.07.2014 в 12:29:42
Dim_CA, сломан переключатель режимов деталь 32 или 36 по схеме http://www.makitaservis.ru/upload/iblock/dc2/dc2f5fca40c18badf41d23fd0e69c564.pdf http://entuziast-spares.ru/buy-spares/bosch/zapchasti-dlya-elektroinstrumenta-bosch/zapchasti-dlya-perforatorov-bosch/zapchasti-dlya-perforatora-bosch-gbh-2-26-dfr-0611254708/zapchasti-dlya-perforatora-bosch-gbh-2-26-dfr-shema-1-0611254708/
рублей 200-300 ремонт выйдет, смысл покупать есть если не убитый перф за 1,5 тыс, фото есть корпуса?
разборка перфа http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=45163
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.07.2014 в 12:55:22
Dim_CA, Если вы про эту обьяву http://www.avito.ru/maykop/remont_i_stroitelstvo/perforator_bosh_2.26_ddr_germaniya_367471739 , то может быть засада. Во первых оригинального перфа BOSCH 2.26 DDR не существует, картинка от перфа BOSCH GBH 2-20 D Просите оригинальное фото, возможно пихают китайскую подделку. Вращения может не быть из за износа шлицев ствола, цена оригинала крутая, китаец дешевле. Но сначала надо узнать настоящщую маркировку перфа. Просите фото шильдика.
Anat78
Anat78
Серов
16.07.2014 в 13:07:38
Vadim63 написал : Вращения может не быть из за износа шлицев ствола, цена оригинала крутая
на холостом ходу патрон бы все равно крутить должен был бы тогда.
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
16.07.2014 в 13:15:10
Фото корпуса хозяин не разместил. Новый такой, я полагаю, будет 6-8 тыс стоить? Я думаю, что за 1500 такие не бывают или бывают ушатанные. Мож я не прав, но у нас в объявах нету.
PS 3 дня назад этот перф продавался за 1000р и ремаркой - "нужно заменить подшипники". Щас 500р и "работает только в режиме отбойный молоток ". Так что думаю ктото туда уже залез и прикинул, что подшипниками там не обойдешься, а то может и снял чего-нить себе.
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
16.07.2014 в 13:20:46
Звонил ща.Хозяин пока наработе и не может посмотреть шильдик. Но говорит что маде ин германия. Вечером посмотрим.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.07.2014 в 13:22:24
Dim_CA написал : Новый такой, я полагаю, будет 6-8 тыс стоить?
это оригинал, а в данном случае не известно что. Еще раз повторяю настоящего немца BOSCH 2.26 DDR не существует
Anat78 написал : на холостом ходу патрон бы все равно крутить должен был бы тогда.
Так автор и не знает, крутиться он или нет, сказано только
Dim_CA написал : Сейчас работает только в режиме отбойный молоток .
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.07.2014 в 13:24:28
Dim_CA написал : Но говорит что маде ин германия. Вечером посмотрим.
:D ну на подделках не пишут обычно цыгантулз:) Просите оригинальные фотки
Anat78
Anat78
Серов
16.07.2014 в 13:31:33
Dim_CA написал : Я думаю, что за 1500 такие не бывают
бывают не ушатанные, ведь так то он мертв
Dim_CA написал : PS 3 дня назад этот перф продавался за 1000р и ремаркой - "нужно заменить подшипники".
да http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.avito.ru%2Fmaykop%2Fremont_i_stroitelstvo%2Fperforator_bosh_2.26_ddr_germaniya_367471739&tld=ru&la=&text=%D0%B1%D0%BE%D1%88%202.26%20DDR&l10n=ru&src=FT&mime=html&sign=d2b2992955ff8443a551da36096b997b&keyno=0
Vadim63 написал : Еще раз повторяю настоящего немца BOSCH 2.26 DDR не существует
а вообще DDR существуют? :)
Vadim63 написал : ну на подделках не пишут обычно цыгантулз
на таких обычно слизаны все шестерни, дешевле выкинуть, раз хозяин ремонтировать не хочет сам
Vadim63 написал : Просите оригинальные фотки
лишь бы это были не такие фото http://www.avito.ru/amurskaya_oblast_blagoveschensk/remont_i_stroitelstvo/perforator_bosch_bosh_gbh_2-26_dre_novyy_97850931 :))))))))
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.07.2014 в 13:39:13
Anat78 написал : лишь бы это были не такие фото http://www.avito.ru/amurskaya_oblast...novyy_97850931 )))))))
Ну почему, по этой фотке сразу видно подделку Код 0611226540 взят от перфа GBH 2 SE
Anat78
Anat78
Серов
16.07.2014 в 13:45:32
Vadim63 написал : Ну почему, по этой фотке сразу видно подделку
вот вы знаете про код, а остальные не знают, вот и написал: "лишь бы перф который продают не был как на фото" подделкой из китая :) тема же была целая http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=175124
