Olgicca
Olgicca
16.07.2014 в 17:01:39
Собираем кухню сами, впервые. Естественно имеем кучку досочек, никаких схемок нет. Нужно собрать шкафчик для встраивания туда холодильника. Есть основание с прикрученными к нему уже ножками, т е точно основание, а не крыша. На этом основании есть бороздка пропиленная параллельно одной из сторон, см так в 5 от края. Возникает вопрос. Для чего эта бороздка и собственно где она должна быть - сзади или спереди?
Вадим М
Вадим М
16.07.2014 в 19:16:16
Olgicca, наверняка это фрезеровка для вставки задней стенки из оргалита. Если оной не предусмотрено, то паз останется свободным.
Викторыч
Викторыч
Томск
17.07.2014 в 08:51:37
Вадим М написал : наверняка это фрезеровка для вставки задней стенки из оргалита
5 см слишком большой отступ для задней стенки, да и компрессор перегреется если холодильник в закрытый ящик запихать. Olgicca, ширина у "бороздки" какая? Думаю, что в эту фрезеровку должна вставляться невысокая перемычка между боковинами, для придания жесткости конструкции и она должна быть сзади
Olgicca
Olgicca
17.07.2014 в 09:21:26
Викторыч Пара мм. Очень похоже на перфорацию для задней стенки, но стенка не нужна сзади да и нет ее.
