А то. Стены из досок с дранкой. На них провода типа АППВ, сверху
штукатурка. Кстати в сталинских домах и начальных хрущёвках
все перегородки из досок с дранкой.
megrad, что-то подумалось: а не плюнуть ли на все эти ввгнг-ls, и не сделать ли как по проекту открыто на изоляторах ретро-проводом.
Достаточный уровень указан в
ВВГнг(А)-LS кабель с оболочкой из трудносгораемого материала.
Электротехнические гладкостенные ПВХ трубы - из трудносгораемого материала.
Стальные ВГП трубы - из несгораемого материала.
KLM50 написал:
старые провода непойми где и как проложенные
Вы путаетесь в показаниях. То не пойми как, то "замоноличенных в штукатурке по деревянным стенам и потолкам". Год замоноличивания, очевидно, примерно равен году постройки.
KLM50 написал:
Что-то не думаю что это добавит безопасности, ведь остальные никто это делать не будет.
Если так, то зачем вам вообще тратиться на замену вообще чего-либо? По вашим-же словам, это ничего не изменит.
:applause: Поддерживаю. Все индексы для сдачи. Ведь ни кто в здравом
уме не будет прокладывать кабель, чтобы поджечь квартиру. Для открытой
проводки или в кабель каналах может и нужны НГ и LS. Но в штукатурке
или монолите то зачем? Достаточно честного сечения жилы и изоляции.
ebf, при возникновении пожара в комнате набитой предметами
не проходящими по пожаростойкости ни одной нормы,
как кабель, который не поддерживает горение :D и выделяет мало
дыма :D , повлияет на ситуацию? Тогда сразу закладывать РКГМ или PAL,
которые вообще не горят. Основное правило: не перегружать и нормальный контакт. Всё остальное выдавливание денег. Для многих НГ
это не горючий, и разницы не видят между не горючий и не поддерживающий
горение.
