MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
01.08.2016 в 11:48:33
megrad написал: MrGalaxy, а если вставить вилку в розетку, то точно не закроется. Если это типа времянки, то очень роскошно и екф или иэк хватило.
megrad, все комплектующие для нормального щитка куплены, взял оттуда. Буду нормальный щиток ставить, верну обратно.
Вечный студент
alexposter
alexposter
Львов
01.08.2016 в 12:41:20
MrGalaxy, я в таких случаях, как ваш, обычно откручиваю деревяшку от стены, и наращиваю провода за ней, лучше всего опрессовкой, и желательно ПВ-3, чтобы удобней в отверстия пропускать. Такие случаи со старыми щитками попадались довольно часто, у нас в городе домов старой постройки великое множество.
KLM50
KLM50
25.03.2017 в 07:38:10
Я правильно понимаю что жестких требований к собственникам сталинок нет, и гофры,металлорукава и прочее есть только добрая воля и желание не сгореть самому и не спалить соседей ? И если кто-то вместо старой скрытой проводки которой лет 50 сделает новую хорошим кабелем в пластиковой гофре и автоматы правильные выберет, то это вполне приемлемо будет и никакие инстанции не придерутся ?
Хотя разумеется хорошо бы везде в трубах или бронированной оплетке, и в рубашке из гипса сделать. Тут упоминали Европу, что там с этим ? Может оттуда придет к нам вслед за счетчиками воды еще и требование класть проводку в трубах в обязательном порядке ? Самый дешевый вариант труб на сегодня какой ?
VIVA
VIVA
25.03.2017 в 12:25:27
KLM50 написал: жестких требований к собственникам сталинок
Если "сталинка" не стала особой средой прокладки кабеля и для неё не создан специфичный норматив, то требования к способу прокладки, кабелю в зависимости от горючести основания указаны в табл. 2.1.3.
KLM50 написал: никакие инстанции не придерутся
В пределах вашей квартиры, инстанции и интересоваться не будут. Но в случае ЧП из-за проводки выполненной с нарушением нормативов, претензии будут либо в к владельцу квартиры, либо к проектировщику, составившему проект такой реконструкции проводки.
KLM50 написал: Самый дешевый вариант труб на сегодня какой ?
Про трубы из несгораемых материалов, в нормативах тоже есть указания. И в случае проводки, это ВГП с толщиной стенки не менее 3,5 мм.
KLM50 написал: еще и требование класть проводку в трубах в обязательном порядке ?
Вы удивитесь, но подобное требование уже есть. Оно предписывает выполнять проводку сменяемой, что автоматически задаёт необходимость использования кабельных коробов/труб.
KLM50 написал: Хотя разумеется хорошо бы везде в трубах или бронированной оплетке, и в рубашке из гипса сделать.
Хорошо сделать руководствуясь разумной достаточностью описанной в нормативах. Броня нужна для защиты кабеля от механических повреждений, а не для чего-то иного.
VIVA
VIVA
25.03.2017 в 12:31:30
VIVA
VIVA
25.03.2017 в 12:35:37
25.03.2017 в 12:59:59
VIVA написал: И в случае проводки, это ВГП с толщиной стенки не менее 3,5 мм.
Вот про толщину стенки откуда взято? И где нашли толщину именно 3,5? http://www.vashdom.ru/gost/3262-75/ И какое сечение проводки?
25.03.2017 в 13:01:34
VIVA написал: еще и требование класть проводку в трубах в обязательном порядке ?
Не требование :)
VIVA
VIVA
25.03.2017 в 13:08:40
BV написал: Вот про толщину стенки откуда взято? И где нашли толщину именно 3,5?
СП-31-110-2003, локализующая способность. Спутал в памяти, что для проводок до 2,5 мм.кв. толщина стенки не нормируется.
BV написал: Не требование
1) 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них 2) 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п ...
25.03.2017 в 13:09:21
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
25.03.2017 в 13:11:27
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. ¶
Толщина стенки где тут?
